Vieux 22/12/2015, 14h25   #16
Boujou
Avatar de Boujou
Boujou will become famous soon enough
Envoyé par GAD Voir le message
une eeprom corrompu empêche le lcd de s'allumer ?
oui , j ai testé pour vous :)
en faite dans le scenic 2 et l espace 4 , on ne parle pas de LCD mais plutôt d afficheur matriciel !
Boujou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Boujou For This Useful Post:
kilm (31/08/2017)
Vieux 22/12/2015, 18h52   #17
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
je vais faire un test ou deux ,ce qui est bizarre ,c'est que je peux modifier les paramètres du tableau en diag ,étrange non ? d'autant plus que j'ai remis le fichier d'origine dedans ,je vais changer l'eeprom ,je dois avoir du 93c66 en stock il me semble (une 93C56 c'est sur que non)...
Vieux 22/12/2015, 19h41   #18
VroumVroum
Envoyé par Boujou Voir le message
si tu possède un dump valide (non corrumpu) je le prends car le mien à l'air naz ,il me met de drôle de valeur au diag (tableau en hollandais)
Vieux 22/12/2015, 19h45   #19
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Il dit quoi ton dump dans " dash scenic editor " ?
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 23/12/2015, 00h24   #20
VroumVroum
Envoyé par diagnosis29 Voir le message
je ne l'ai pas tout simplement : dash scenic editor
ce qui est bizzarre ,j'ai l'impression que j'écris n'importe quoi dans l'eeprom ,car quand je lis le tdb ,cela ne corresponds pas à l'origine ,j'ai même essayé un vieux dump ,il me sort des anneries ....
tu peux me passer dash scenic editor ?
Vieux 23/12/2015, 00h36   #21
lemoutelerouge
Avatar de lemoutelerouge
lemoutelerouge is a jewel in the roughlemoutelerouge is a jewel in the roughlemoutelerouge is a jewel in the roughlemoutelerouge is a jewel in the rough
mot de passe dans ta boite.
Type de fichier : rar DashBoardScenic2.rar (143,5 Ko, 19 affichages)
lemoutelerouge est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to lemoutelerouge For This Useful Post:
L4rrY (30/08/2017)
Vieux 23/12/2015, 00h42   #22
VroumVroum
c'est bon j'ai trouver ce soft ,alors tout est bon dans mon dump ,impeccable ,mais quand j'interroge le tdb => alors que le dump me dit en 'français' le tdb me dit en 'hollandais' si je change en français ,cela reste en français .... il y a donc un drôle de truc qui ce passe en plus de l'afficheur qui deconne puisqu'il ne s'allume plus ,le tdb démarre puisque je dialogue avec et qu'il fait bip au démarrage ...
Vieux 23/12/2015, 00h45   #23
MrRorry
Avatar de MrRorry
MrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond repute
salut, la seule fois ou ca m'a fait ca, c'est sur un tdb ou l'afficheur avait ete deposé-reposé a la crado et il n'y avait plus de masse, en poussant sur l'afficheur il s'allumait, verifies les soudures a ce niveau.
MrRorry est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/12/2015, 00h56   #24
lemoutelerouge
tiens voila un dump, ouvre le avec le meme mot de passe que le fichier transmis précedement.
ensuite renseigne ton vin et ton kilometrage et les differentes options, enregistre le, et essaye sur ton eprom pour voir si sa marche.
Type de fichier : rar dump 93c66 tbd scenic2.rar (324 octets, 16 affichages)
Vieux 23/12/2015, 00h58   #25
VroumVroum
Envoyé par MrRorry Voir le message
alors pour te dire ,j'ai démarré le tdb sans l'avoir ressouder sur la partie haute ,je pense que c'est çà qui à provoquer le soucis ,malgré les soudures refaites puis mes essais avec deux fils volants droite et gauche ,j'ai le même soucis ,je n'avais pas tout dessouder mais juste la partie haute avec ma station de soudage (c'est très facile comme ceci ),le truc drôle c'est qu'il ne lit pas la 93c56 comme elle est écrite ,c'est à qui est bizarre ,une mauvaise tension ou un truc comme ceci je pense ....
Vieux 23/12/2015, 01h00   #26
VroumVroum
Envoyé par lemoutelerouge Voir le message
c'est une 93c56 ou une 93c66 d'origine ?
Vieux 23/12/2015, 01h05   #27
MrRorry
Avatar de MrRorry
93c56.
Okay, on sait jamais, c etait juste un retour d experience si ca peut aider.
desouder juste le haut convient tres bien si on est soigneux. j ai toujours fait comme ca et j'ai jamais eu de retour.
Vieux 23/12/2015, 01h06   #28
MrRorry
Avatar de MrRorry
Au fait, en cas d'erreur eeprom, le tableau ne s allume pas mais fait un bip, et adonc je pense pas que ca vienne de la.
Vieux 23/12/2015, 01h08   #29
MrRorry
Avatar de MrRorry
Et a la clip tu peux voir si l'eeprom dessus est en defaut. et en 93cxx il y a 2 versions 8bits et 16bits verifies que tu as bien choisis avec ton programmateur.
The Following User Says Thank You to MrRorry For This Useful Post:
Maxpower (31/08/2017)
Vieux 23/12/2015, 01h11   #30
lemoutelerouge
93c56 normalement, mais celui que je t'ai donné doit fonctionné
compteur de scenic afficheur de droite ne fonctionne pas jpay2 Tableau de bord (Dashboard) 17 05/09/2014 11h43
souci afficheur droit compteur scenic 2 speed62 Tableau de bord (Dashboard) 1 01/06/2014 19h39
Grand afficheur scenic HS statistiques kazouille Tableau de bord (Dashboard) 0 01/05/2014 17h49
afficheur radio scenic 2 amrougafsa Autoradio et Navigateur GPS 3 14/02/2014 14h53
filaments afficheur tb scenic 2 brulent scenictwo Tableau de bord (Dashboard) 6 07/05/2013 15h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h24.
