Vieux 22/12/2015, 16h04   #16
Sam78
Avatar de Sam78
Sam78 will become famous soon enough
Merci pour les infos justement au niveau des poulie d'arbre a came ou il y'a la fenetre quesqui se trouve derrière ? Un trou ou le vide ? Merci
Sam78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/12/2015, 18h40   #17
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,un trou,pile poil diametre 6mm,merci.
Vieux 22/12/2015, 19h19   #18
houssam
Avatar de houssam
houssam has a spectacular aura abouthoussam has a spectacular aura about
regardé sa mn amis.....
Type de fichier : jpg 919265IMG66652.jpg (47,0 Ko, 36 affichages)
Type de fichier : jpg sylva16_1117263947_0505120750.jpg (46,1 Ko, 29 affichages)
houssam est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/12/2015, 19h58   #19
thedsi
Avatar de thedsi
thedsi will become famous soon enoughthedsi will become famous soon enough
Envoyé par magaratz Voir le message
bonjours,une distri la dessus 4 heures et c est fini,avec la pompe a eau bien sur ,merci.
c'est sure que ca va vite avec la face avant en position maintenance et la pompe a eau, il n'y a que 3 vises .
thedsi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/12/2015, 20h57   #20
Sam78
Avatar de Sam78
il me faut une photos vue de face des poulie pcke moi j'ai complétement retirer les 3 vis est fais tourner mes arbre a came donc je ne sais plus le repére par rapport a la fenetre qu'on apercoit sur les poulie d'arbre a came il ya 2 trou identique de pour introduire les pige dans quel position mon repére dois se trouver ?
Vieux 22/12/2015, 21h27   #21
garageducentre
Avatar de garageducentre
Slt je t ai envoyer un fichier par mail et regarde par contre n oublié pas le tanks a chaque personne qui d aide c est une règle de politesse merci
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet
Vieux 22/12/2015, 21h49   #22
doud77
Avatar de doud77
Ce que je t'ai dit reste valable meme si tu as demonté les roues crantees de sur les moyeux.
Les reperes que je t'ai donné sont sur les moyeux, qui eux sont clavetés sur les arbres a cames.
Vieux 23/12/2015, 09h48   #23
Sam78
Avatar de Sam78
Merci je vais mettre une photos Pour mieux m'expliquer pour être sur qu'on parle bien de la même chose
Vieux 17/01/2016, 19h00   #24
Sam78
Avatar de Sam78
Merci j'ai effectuer le calage de ma distribution par contre je rencontré un problème elle a du mal à démarrer il faut que j'insiste environ 5 10 minute puis elle démarre elle tourne bien au ralentie puis elle s'étouffe puis même problème pour redémarrer la galère j'ai brancher mon autocollants ras aucun défaut je suis perdu merci de votre aide
Vieux 17/01/2016, 20h20   #25
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Tu as desserer tes vis de poulies, les 3 vis autour de la vis centrale?
Au montage de la courroie ?
Essaie de reverifier ton calage ,et vérifie la tension de la courroie.
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 17/01/2016, 20h22   #26
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
En donnés paramètres regarde la synchro mais s'il a démarré...
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 17/01/2016, 20h22   #27
catno
Avatar de catno
catno will become famous soon enoughcatno will become famous soon enough
bonsoir,
je confirme
tu dois avoir un décalage d'une dent ... aucun défaut n'apparaitra au diag.
Vérifie ton calage et si tu le retouche, avant de démarrer, vérifie que tes soupapes ne disent pas bonjour aux pistons : tu soulève une roue, engage la 5 et fait tourner ta roue à la main .. le moteur doit tourner .
catno est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/01/2016, 22h03   #28
Sam78
Avatar de Sam78
Je dispose des pige tous à étais piger correctement j'ai deviser les 3 vis arbre à came de chaque poulie
Vieux 17/01/2016, 22h42   #29
ahmed_ahmed
Avatar de ahmed_ahmed
ahmed_ahmed will become famous soon enough
Apparemment il y aurait un réglage de l'avance à l'injection à faire, ou plutot un réglage AAC
Démarré la voiture et avec Vagcom
-engine 01
-meas blocks 08
-group 004
et là on regarde dans la dernière case " synchro angle"
Pour être parfait, on doit pouvoir lire 0.0CF ou -0.5CF après le réglage.
Pour réglé l'avance,
avec la clé a pipe de 13, débloquer légèrement les 3 boulons de 13
puis avec la clé à pipe de 18 faire tourner très très légèrement l'arbre à cames.
Resserrer les 3 boulons de 13.
Faire démarrer la voiture et regarder à nouveau sur Vagcom la "synchro angle".
Si la valeur dans "synchro angle" est positive (ex:3.3CF), tourner d'un millimètre l'arbre à cames vers l'avant.
Si la valeur est négative (ex: -3.3CF), tourner d'un millimètre l'arbre à cames en inverse.
Affiner ensuite vos coups de clés jusqu'à tomber sur 0.0CF.
Recommencer l'opération autant de fois nécessaire jusqu'à trouver le bon réglage.
IMPORTANT: le réglage ce fait au centième de millimètre donc allez-y doucement avec la clé à pipe de 18 sinon
vous risquez de plier des soupapes.
Au cas où la voiture ne démarre plus, revenez en position initiale.
ahmed_ahmed est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/01/2016, 07h41   #30
thedsi
Avatar de thedsi
normalement si tout est bien pigé, pas besoin de réglage .
regarde ton angle de synchro groupe 4 moteur démarré, on saura si ta distri est décalé .
Help! Fuite d'huile arbre a came audi S4 B5 calinka88 Tableau de bord (Dashboard) 15 21/10/2015 16h17
Problème arbre came seat ibiza DCAUTO Automobile en général 5 19/01/2015 23h06
207 VTI : déphasage arbre à came échappement bobby PSA Group Peugeot, Citroën 6 01/01/2014 15h54
17939 actuateur de position d arbre a came electro_bordeaux1 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 10 20/02/2013 15h36
C4 picasso :default capteur arbre came !!! khalil_dj PSA Group Peugeot, Citroën 6 26/10/2010 23h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h01.
