Vieux 20/12/2015, 09h13   #16
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Voilà le montage ,j'ai essayé avec du 5 V,c'est pareiluploadfromtaptalk1450598940999.jpguploadfromtaptalk1450599051387.jpg
Pas de "Thanks" plus d'aide!
Vieux 20/12/2015, 09h21   #17
chaoui05
Avatar de chaoui05
J'ai vérifié au multimetre ,j'ai bien du 12V aux 2 endroits
Vieux 20/12/2015, 09h42   #18
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
salut ,
verifie a la tete si tu as les tension , sinon faire un essai avec un autre calculo
sinon peut être prévoir qu'il est HS
Type de fichier : jpg galletto2-to-bdm-100-pinout.jpg (65,9 Ko, 48 affichages)
Vieux 20/12/2015, 10h05   #19
chaoui05
Avatar de chaoui05
C'est au niveau des aiguilles qu'il y a bien les 12V
Vieux 20/12/2015, 10h24   #20
diagnosis29
C'est le calculo d'une voiture qui roule ou un de test ? Essaye avec un autre ou soude le support fourni et n'utilise pas la tête à aiguille ?
Sinon il reste la solution de la massette de 3 kg LOL ........
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 20/12/2015, 10h32   #21
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
je suis daccord avec diagnosis29 soude direct et n'utilise pas la tête a aiguille.
Regarde ICI
Crdlt
Dernière modification par Drogo ; 04/03/2016 à 22h39.
Vieux 20/12/2015, 10h47   #22
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
vérifie bien si toutes les aiguilles sont bien en contact avec les petite pastilles sur le calculateur
quand j'ai ce message c'est a cause de ça
quand tu clic sur connect est ce que tu entend le relai du fgteh?
Vieux 20/12/2015, 11h06   #23
chaoui05
Avatar de chaoui05
Envoyé par Dr DiaG Voir le message
Oui je l'entends bien
Vieux 20/12/2015, 11h33   #24
chatgris08
Avatar de chatgris08
chatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to behold
sens de montage inversé? j'ai eu le cas sur le branchement sur un sid801a...
chatgris08 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/12/2015, 14h29   #25
chaoui05
Avatar de chaoui05
Non ,déjà verifié
Vieux 20/12/2015, 18h55   #26
chaoui05
Avatar de chaoui05
Envoyé par Drogo Voir le message
Regarde ICI post#13
Crdlt
je suis pas encore équipé,il faut que je me procure un fer à souder correct! je vous tiens au courant.
Vieux 20/12/2015, 20h37   #27
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
salut essai de changer les 3 HC14D par des originaux souvent la cause cdlt
Type de fichier : jpg fgtech-bdm-function.jpg (83,8 Ko, 56 affichages)
Vieux 30/12/2015, 07h28   #28
VWPassat31
Avatar de VWPassat31
VWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the rough
Message qui remonte en générale dans le cas de problème de communication entre boitier et interface ....bon courage
VWPassat31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/12/2015, 07h55   #29
bbert90
Avatar de bbert90
bbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to behold
salut Jai le meme problème avec mon fgtech Jai prit un bdm100 avec la même tète sa passe nickel moi je dirais problème de fg Tech en dbm en obd sa marche nickel
bbert90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/02/2016, 12h37   #30
eescham
Avatar de eescham
eescham will become famous soon enough
voir ici, un super post de rojhat !!!
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...843#post394843
y'a plus qu'à
Se prêter aux autres, se donner à soi-même...
eescham est déconnecté   Réponse avec citation
EDC16c34 lecture impossible avec bdm ni boot mode suite erreur adrar Programmateur de composant (flasher) 66 09/11/2015 00h14
Erreur de communication Fgtech V54 julieng60 Programmateur de composant (flasher) 5 02/10/2015 15h33
Erreur Fgtech v53 avec dongle adrar Programmateur de composant (flasher) 9 16/07/2014 01h27
Erreur écriture EDC16c34 avec FGTECH V51 smart057 Programmateur de composant (flasher) 9 26/04/2014 22h01
Fgtech V51 Erreur pendant lecture ECU Haddoken7 Programmateur de composant (flasher) 4 23/01/2014 23h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h01.
