#16 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() |
salut,tu as contrôlé ta tension mais as tu contrôlé ton ampérage avec une pince ampèremétrique???
#17 |
J ai remplacée pas de changement toujours voyant et poulie damper contrôlée demain je me procurerait une pine amperemetrique
#18 |
Toujours pas de solutions
J ai remplacé la batterie Change l alternateur Mais toujours voyant charge batterie |
#19 |
Slt.met ta batterie prend bien la charge ???
#20 |
Alors j ai débranché le petit fil exiitateur a l arrière de l alternateur le message a disparu mais l alternateur dibite toujours 14v cela voudrait dire que le pont de diode est passant et laisse passe du courant
Je pense qu il faut changer l alternateur |
#21 |
Il faut peut-être appairer le nouvel alternateur avec un écu, il me semble que cette procédure existe sur certains models RENAULT.
#22 |
verifi ta poulie debryable de l alternateur controle lexitation alt apres ton sousie c le regulateur de tension qui et hs il et dans l alt et il donne l info de charge pance au tanks merci
#23 |
Slt Thomae faudrait penser à appuyer sur thanks pour les membres qui t'apporte de l'aide
Juste par politesse |
#24 | |
Règle: toujours dire merci à ceux qui veulent t'aider ==> (thanks en bas et à droite) Donner la tension du fil d'excitation moteur au ralentit afin de déterminer le montage électrique sur cet Espace (fil excitation branché sur l'alternateur) Donner le type APV du véhicule (4 caractères) Ce véhicule est il équipé des accessoires suivants: Alarme Radio non d'origine ou tout autre accessoire non d'origine. Bon courage |
#25 |
Merci pour votre aide
J ai fini par remplacer l alternateur par un echange standard tout est rentré dans l ordre |
#26 |
#27 |
Slt Thomas comme quoi parfois on cherche longtemps et on la dans la ligne de mire depuis le debut.
| voyant batterie ne s'allume pas et batterie ne charge pas résolu | walteck | PSA Group Peugeot, Citroën | 19 | 20/10/2015 21h15 |
| Scénic II Ne démarre pas - défaut charge batterie ....... | mouss35500 | Renault, Dacia, Nissan | 90 | 15/05/2015 19h32 |
| scenic 3,défaut charge batterie | charifcharif | Renault, Dacia, Nissan | 5 | 17/08/2014 01h09 |
| scenic 2 defaut charge batterie | h tech | Mécanique générale | 5 | 27/01/2014 20h46 |
| scenic defaut charge batterie pression huile defaillante..... | mouss35500 | Renault, Dacia, Nissan | 8 | 08/12/2012 12h15 |
