Vieux 06/01/2016, 09h34   #16
sebv54
Avatar de sebv54
sebv54 will become famous soon enoughsebv54 will become famous soon enough
D'après une personne du forum, le problème viendrait d'une mise a jour qui a été effectué sur l'ancien calculateur. Donc le numero SW ne correspondrait plus au fichier, ce qui fait qu'il me faut un full avec le bon numéro ( que j'ai déja .... merci selim 95 )
L'essai va se passer dans la journée.
La mauvaise nouvelle, c'est que j'ai acheté un fichier défap sur TE Perf et que du coup il est inutilisable....
Je vous tiens au jus.
SEB
sebv54 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/01/2016, 10h03   #17
kmtech
Avatar de kmtech
Pouvoir de réputation: 67
kmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond repute
Salut, poste le dump de l'eeprom avec lequel tu as tes codes injecteurs mais pas de demarrage stp. on va te faire un off sur ce dump comme ça tu aura immo off + codes injecteurs
>> RocketDump << Logiciel Immo OFF/Immo vierge/Airbag reset/extraction code PIN, ...
kmtech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/01/2016, 10h09   #18
kmtech
Avatar de kmtech
Par contre regarde sur EDC16C3 les off te donnent un mode dégradé : http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=17595
Seule solution un vierge
Vieux 06/01/2016, 17h23   #19
sebv54
Avatar de sebv54
Et voila.....en sachant que j'ai déja essayé un off avec IUD et que je vois pas ce qu'il faut faire apres. Affaire a suivre. En tout cas merci car je me sentais un peu seul.
Type de fichier : zip hamedc2_EEprom.zip (929 octets, 4 affichages)
Vieux 06/01/2016, 18h49   #20
SALASH1610
Avatar de SALASH1610
SALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of light
Envoyé par kmtech Voir le message
Salut kmtech
Tu mélange l'ami , lui c'est calculateur edc16c3 pour Renault pas de off que vierge puis codage
SALASH1610 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/01/2016, 19h00   #21
sebv54
Avatar de sebv54
Donc est ce que quelqu'un est en mesure de faire un vierge?
Vieux 13/01/2016, 16h31   #22
sebv54
Avatar de sebv54
Envoyé par sebv54 Voir le message
Voila messieurs, l'aventure se termine ici pour ce scenic. J'ai rebranché le calculateur avec un flash different et tout est redevenu normal.
Conclusion:
Mon calculateur HS avait subi une mise a jour (Merci EMECA) donc le numero SW qui était marqué sur le cache du calculateur n'était plus d'******ité.Et étant donné que mon flash était HS ( coup de tournevis dedans a l'ouverture) je ne m'en suis pas rendu compte.
Selim95 m'avait donné un full dump de scenic qui a fonctionné et j'ai donc récupéré mon Vin et mes codes injecteurs dans le calculateur 120 ( injection )
En esperant pouvoir dépanner d'autres personnes maintenant que cela m'est arrivé.
Bon courage a Tous et encore merci
Seb
Injecteur codé bruno27610 Renault, Dacia, Nissan 23 27/07/2015 21h07
injecteur 1.6 tdi injecteur 2.0 tdi turbo tdi Amine-TE Vente, Achat, Echange 0 26/07/2015 05h54
code injecteur 307 hdi looney35 Mécanique générale 3 22/02/2015 23h31
Code injecteur dci 65 beonce Renault, Dacia, Nissan 24 22/01/2013 19h55
code injecteur jimi66000 Renault, Dacia, Nissan 6 28/05/2012 20h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h41.
