Vieux 09/12/2015, 19h19   #16
RALPH
Avatar de RALPH
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
joint culasse??? je suis plus d avis de roadrunner.
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/12/2015, 19h44   #17
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
De la mayo dans l'huile ne veut pas forcément dire, perte de compression dans le circuit de refroidissement, et ça peut être de la condensation, il faut voir ce qu'il y a dans le carter d'huile. Suivant le cas tu aura toujours ton problème de ralentie après réparation de joint de culasse.
Vieux 09/12/2015, 19h47   #18
Binbin
Avatar de Binbin
Le démarreur force t'il au 1° démarrage?
Vieux 09/12/2015, 19h59   #19
Binbin
Avatar de Binbin
Envoyé par Roadrunner Voir le message
La sonde de T° de liquide de refroidissement donne une valeur cohérente? T°air adm aussi?
Oui la sonde de T° peut empêcher le démarrage si elle donne une valeur incohérente (moteur chaud) des que t'a réussi à démarrer elle reprend sa valeur, et tout fonctionne normalement, j'ai u plusieurs fois le cas sur RENAULT, il fallait contrôler la valeur de la sonde avant la 1° tentative de démarrage au moyen de la valise, après trot tard.
Après, elle peut être débranché ou en CO. Dans ce cas il y aura les dysfonctionnement de ton véhicule.
Une chose est sur, le calculateur ajuste la position de la vanne de ralentie en fonction entre autre de la T° moteur, donc si vanne bloqué en position moteur chaud, tu n'a pas de ralentie à froid. En accélérant un peux ça doit démarrer.
Vieux 09/12/2015, 20h09   #20
RALPH
Avatar de RALPH
exactement
Vieux 09/12/2015, 20h30   #21
rani27
Avatar de rani27
rani27 is on a distinguished road
merci a tous pour votre participation, j'ai nettoyé le boitier papillon hier, et ce se soir après 20 km de route, la voiture ne tiens toujours pas le ralenti, fume blanc et le niveau du liquide de refroidissement a baissé d'un centimètre dans le bocal, ce soir, j'ai démonté la grosse durite coudée, qui va au papillon, et il Ya de la mayonnaise dedans.
j'ai pensé à une rupture du joint de culasse entre deux cylindres ?
rani27 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/12/2015, 20h41   #22
Binbin
Avatar de Binbin
Elle avale de l'eau.
Ail attention aux bielles, (choc hydraulique)
Vieux 09/12/2015, 20h50   #23
RALPH
Avatar de RALPH
effectivement si l eau va dans les cylindres c est la piste la plus probable
raté d'allumage et cale au ralenti aurelien07 PSA Group Peugeot, Citroën 9 03/08/2015 21h16
407 2.0HDI136 cale a froid motard_21130 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 8 27/04/2014 09h39
Kangoo D65, ralenti stable uniquement en braquant les roues berroutic Mécanique générale 13 18/04/2014 12h49
aide moi svp golf 5 qui cale au ralenti sehili1 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 30/04/2012 22h56
probleme ralenti sur une 207CC moteur 1.6 Amine-TE PSA Group Peugeot, Citroën 20 26/12/2011 21h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h44.
