Vieux 08/12/2015, 20h30   #1
rani27
Avatar de rani27
rani27 is on a distinguished road
Par défaut probleme ralenti, moteur cale a froid kangoo 1.2
bonjour a tous,
je suis en face à un problème de ralenti d'un Kangoo 1.2 essence, d'un ami.
au fait, il y a d'énormes difficultés de démarrage à froid, et ne tiens pas le ralenti, avec accoues en roulant, mais tout va bien une fois la voiture chaude,
si quelqu'un à une idée, je suis preneur, merci à tous pour vos suggestions.
cordialement
Rani.
rani27 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/12/2015, 20h40   #2
felmo
Avatar de felmo
Un coup de valise, apres on verra bien
Vieux 08/12/2015, 20h47   #3
rani27
Avatar de rani27
merci felmo pour ta réponse, je les passé hier avec delphi et wow, mais i n'ya aucun defaut a par ces deux là au dessous, mais je pense que ça a avoir au fait qu'il avait debranché la batterie, non ?
13G - Mémoire enregistrée perdue
- Permanent
- Intermittent
si tu a une idée !!
Vieux 08/12/2015, 20h58   #4
felmo
Avatar de felmo
Salut, quelle année?, 8v ou 16v , un nettoyage d'actuateur de ralentit
un bon filtre a air, un jeux de bougies, sauf si recentes............
Vieux 08/12/2015, 21h04   #5
rani27
Avatar de rani27
c'est un 8v, de 2000, d'après mon ami, il avait récemment changé les bougies, la bobine d'allumage avec les câbles, je suis pas allé plus loin hier soir, j'avait démonté la grosse durite du papillon, et j'ai trouvé de l'humidité et de la saleté, j'essayerai un nettoyage du papillon demain, ça ne pourrai pas venir du capteur pmh ? ou celui d'admission ?
Vieux 08/12/2015, 21h14   #6
felmo
Avatar de felmo
non, pmh lui deconne quand c'est chaud, pour la bobine, son symptome
c'est un manque de puissance, dejas en nettoyant tout ça, ça ira mieux
Vieux 08/12/2015, 21h17   #7
rani27
Avatar de rani27
merci beaucoup,
je verrai une fois nettoyé
Vieux 08/12/2015, 22h07   #8
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Il faudrait voir si c'est la vanne de régulation ralentie qui decone (sur le boitier papillon), tu la dépose, tu la rebranche, tu la nettoie, et lui envoi du dégrippant, et asseye de repositionner le boisseau différemment. Tu la remonte, tu démarre, tu débranche la batterie pour effacer les auto-adaptatif. Tu rebranche et démarre pour voir ce que ça donne.
Vieux 08/12/2015, 22h18   #9
rani27
Avatar de rani27
merci binbin, je ferai tout ça demain, et je vous tiens au courant.
c'est sympa
Vieux 08/12/2015, 23h05   #10
Binbin
Avatar de Binbin
Tu le rebranche pas avent de le remonter.
Vieux 08/12/2015, 23h30   #11
rani27
Avatar de rani27
le boisseau va se repositionner tout sel normalement non ?
Vieux 09/12/2015, 02h40   #12
Par défaut slt
Envoyé par rani27 Voir le message
Slt si tu a le wow de wurth regarde dans les fonctions calibrage tu a peu etre un reglage a faire et aussi une sale maladie.la.dessus faisceau du potentiomètre de la pedale de gaz balance lui du nettoyant contacte sur les broche au niveau de la grosse prise.qui et relier au faisceau du potentiomètre sa mange pas de pain.bye
Vieux 09/12/2015, 10h54   #13
Roadrunner
Avatar de Roadrunner
Roadrunner will become famous soon enough
La sonde de T° de liquide de refroidissement donne une valeur cohérente? T°air adm aussi?
Roadrunner est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/12/2015, 10h59   #14
Binbin
Avatar de Binbin
Oui, il va se repositionner, une fois les autoadaptatifs effacés.
Vieux 09/12/2015, 18h56   #15
rani27
Avatar de rani27
bonsoir a tous
le verdict est tombé, et qui fait mal à mon ami, joint de culasse, vu qu'il y avait de la maillot dans le bouchon de remplissage d'huile
désolé je n'arrive pas à savoir comment joindre une photo
raté d'allumage et cale au ralenti aurelien07 PSA Group Peugeot, Citroën 9 03/08/2015 21h16
407 2.0HDI136 cale a froid motard_21130 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 8 27/04/2014 09h39
Kangoo D65, ralenti stable uniquement en braquant les roues berroutic Mécanique générale 13 18/04/2014 12h49
aide moi svp golf 5 qui cale au ralenti sehili1 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 30/04/2012 22h56
probleme ralenti sur une 207CC moteur 1.6 Amine-TE PSA Group Peugeot, Citroën 20 26/12/2011 21h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h54.
