Vieux 01/12/2015, 11h21   #16
beka1975
Avatar de beka1975
beka1975 is on a distinguished road
le test de ce matin
j'appuie sur la pédale d'embrayage sans enlevé le pied : passage des vitesses difficiles dés que la 1ere ou la 2eme passe , la manœuvre sera facile je passerai toute les vitesses à l'aise mais dés que j’enlève le pied de la pédale ca devient difficile et rebelote.
beka1975 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/12/2015, 21h27   #17
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Il faut l'huile préconisé, API GL4 75w80, c'est la seule préconisé. De mémoire les BV Renault sont sensible à la qualité de l'huile.
Vieux 01/12/2015, 21h42   #18
dart
Avatar de dart
dart has a spectacular aura aboutdart has a spectacular aura aboutdart has a spectacular aura about
sa te le fait a froid ou a chaud ? avec tout ce que tu as dit je pense vraiment a un synchro de boite ,
retire la tringlerie sur la boite et tente de passer manuellement a l arret les vitesse pour voir deja d ou sa vient, il y as un produit pour les boites de vitesses qui facilite le passage des vitesses , je les deja essayer une fois et sa a marcher je sais que c est bardhal qui fait sa
dart est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/12/2015, 22h25   #19
beka1975
Avatar de beka1975
Merci mes amis, j'ai testé l'huile SAE 90 , mais demain je vidangerai la boite et je vais mettre la API GL4 75w80 de TOTAL ou ELF, et on verra les résultats demain soir.
Vieux 01/12/2015, 22h33   #20
tizi94
Avatar de tizi94
tizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the rough
Ca peut etre egalement un synchro de boite que le pignon de la 1ére et de la 2éme accroche un peu .
Ya des guides sur ces boites mais bon, teste deja la vidange pour voir ce que ca donne et tiens nous au jus .
KESS, KTAG,AUTO TUNER,SMOK,AVDI,XTOOL,CARPROG,DP4,ETC...
N'OUBLIE PAS LE THANK'S / THANKS A TOI
tizi94 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/12/2015, 18h59   #21
beka1975
Avatar de beka1975
J’ai acheté ce matin 3 litres de l’huile ELF NFJ 75w80 chez RENAULT.
1-J’ai rempli la boite avec 2.5 litres de l’huile SAE 90 ( pour le rinçage).
2- j’ai gazé la voiture sur la route pour chauffé l’huile et nettoyé les pignons ( 110 km/h).
3- je suis passé directement au garage pour vidangé l’huile chaud.
4- j’ai laissé la boite vidangée 1 heures goûte à goûte.
5-j’ai rempli la boite avec ELF 75w80 (environ 2.75 litres).
6- un teste routier ( les vitesses passent à l’aise sans difficulté).
Pour le premier jour d’essai je suis super content .
Voici en pièces jointes photo du l’huile testée sur clio 3 1.2 16 v.
Merci tout le monde.
Vieux 02/12/2015, 19h02   #22
beka1975
Avatar de beka1975
désolé
Vieux 02/12/2015, 23h25   #23
tizi94
Avatar de tizi94
Ok donc l huile n'etait pas terrible , il faut toujours commencé par le debut ...
Tant mieux si ca marche
Vieux 05/12/2015, 08h00   #24
marc40110
Avatar de marc40110
marc40110 will become famous soon enough
content pour toi, si ce n'est que une histoire d'huile , mais au début pourquoi avoir changer d' huile ?
marc40110 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/12/2015, 09h45   #25
beka1975
Avatar de beka1975
au début j'ai changé l'huile, car j'ai des points durs au passage des rapports 1 et 2 , mais dés que j'ai changé la 75w80 par SAE90 c'était la galère , les rapports passent avec un grand effort physique surtout à froid.
Vieux 22/12/2015, 21h20   #26
salut, il arrive qu'il se produise 1 gommage des sinchro, en gros ils ne font plus leurs travail de frein du pignon !!, ca arrive surtout sur les poids lourds camions bus ou la boite est sévèrement sollicité,
ca peu arriver sur des vl, mais trés rares,
la solution , faire tourner la boite avec de l'huile moteur, ! car l'huile moteur est detegente !!
faire une vidange et remplissage avec de l'huile moteur 10W40, ou mm 5W40, et rouler au moins 500 KMS, si ca s'ameliore, c un gommage, sinon la boite est HS!!
au bout des 500 KMS revidange et huile 75/90 sinthese pour boite
demarrage difficile injecteur deja changer clio dci walteck Mécanique générale 117 08/03/2015 20h50
Passage 1 DIN en 2 DIN help me mortal Autoradio et Navigateur GPS 1 22/08/2014 21h08
DAE CLIO 3 24C16 coté difficile besoin aide rosco2012 Immobilizer dumps/solutions 3 19/05/2013 17h38
demarre difficile clio DCI momo31200 Renault, Dacia, Nissan 36 16/12/2012 11h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h22.
