#16 | |
Pouvoir de réputation: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#17 |
Essaye ca
• Eteignez votre Mac • Changez la configuration de la RAM (enlevez une barrette par exemple) • Maintenez CMD-ALT-p-r (cela permet de zapper la PRAM et la NVRAM) • Démarrez la machine • Attendez les 3 "Gongs" et relâchez les touches • Une fois ceci fait, le mot de passe de l'EFI a sauté et vous aurez accès à votre Mac normalement ca marchais sur les anciens mac (2012) je ne sais pas si ca marchera sur le tien
Un Merci c'est gratuit et ca ne mange pas de pain :) |
| The Following User Says Thank You to bahlsen007 For This Useful Post: | rorobo (19/12/2020) |
#18 |
bonsoir,
2 manip qui m'ont permis pas plus tard que la semaine dernière de débloquer un Macbook qui présentait les mêmes symptomes : d'abord réinitialiser la PRAM : la combinaison de touches pour ça est Command+Alt+P+R au démarrage. tenter de démarrer sans les extensions (parfois c'est l'une d'elle qui bloque) : démarrage avec la touche SHIFT enfoncée et gardée enfoncée jusqu'à l'apparition de l'écran avec les icones de HD (et l'accès aux utilitaires) |
#19 |
Si cette manip ne fonctionne pas et que tu n as aucune connaissance tech en informatique alors desolé mais tu devras passer par la case cash pour le faire faire parce que pour les derniers mac pour "hacker" le mdp efi il faut demonter le pc souder des fils sur cetaines pin de je ne sais plus quel circuit integré etc etc je ne vais pas detailler plus que ca la procedure mais c est la seule facon de faire .
si ca t interesse et si tu comprend l anglais je peux te filer un lien pour que tu vois comment ca marche si tu veux
#20 | |
#21 | |
J'ai essayer cela ne fonctionne pas , j'ai juste un dossier qui clignote avec un point d’interrogation . |
#22 | |
J'ai quelque connaissance technique , et j'ai vu sur plusieurs site leur façon de faire , mais c'est pas très explicite , il ne montre pas tout , sinon il y a peu être la solution d'acheter une autre puce , mais je ne sais pas si il faut les programmer ou pas . Il y a la solution avec un pince pour éviter les soudures . |
#23 |
J ai deja reussi a devisser ca avec des cruciformes mais fait gaffes de trouver la bonne taille qui va bien pour ne pas foirer les vis
apres comme je t ai dis si ca ne marche pas si tu veux le faire absolument toi meme il faudra que tu investisse dans un raspberry pi un cable et un peu de soudure pour extraire le dump de l efi le modifier et le reinjecter et trouver les wiring diagram de ton mac pour ne pas te tromper mais si tu ne ty connais pas trop je ne te le conseille pas si tu foire ton mac risque de ne pas aimer
#24 | |
#25 | |
J'ai commandé ce qu'il faut pour extraire le dump , mais dur de trouvé un dump sans password . Donc j'ai 2 question : -comment modifier le mot de passe ou le supprimer complètement ? -ou est ce que je peu trouver un dump vierge et faire les modifications pour insérer le numéro de série et le hash code . Sur le net on trouve certaine chose mais pas en totalité et souvent pour pas dire tout le temps payant . Il y a un sacré business derrière cela . |
#26 |
Je te file un tuto en mp mais il est en anglais j espere que tu sauras te debrouiller avec ca
#27 |
merci pour le tuto , j'etait deja tombé sur le site .
Par contre je ne possede pas de raspberry , j'ai commandé un programmeur et un adaptateur pour pouvoir ce brancher sur la carte mere sans la démonté completement . Est ce qu'il faut imperativement un raspberry ? merci |
#28 |
Nan t es pas obligé d avoir le rasp
mais pour le prix franchement ca vaut le coup de l acheter et il peut servir a pleinnnn d'autre chose le raspberry c est top!
#29 |
Voici le lien pour SCBO https://mega.nz/#!swQQRQAK!Kbe3HSt7t...dIwLHBoQrDZGMM Mot de passe uniquement en MP. |
| The Following User Says Thank You to prt93 For This Useful Post: | rorobo (19/12/2020) |
#30 |
voici le lien pour le dump
https://mega.nz/#!MxQmlBxI!AK5zWyapE...Scg67wx-HSEhn0 Mot de passe uniquement en MP. |
| un D4D qui m'a bloqué | mus2004 | Toyota, Lexus | 16 | 04/11/2022 12h38 |
| BSI 307 Ph1 bloqué | Nutella | Electronique | 28 | 12/05/2015 23h38 |
| Can Clip sur machine virtuelle sur macbook | malbarre | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 6 | 10/08/2014 22h54 |
| Bsi bloque | digicar | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 09/10/2009 02h44 |
