Vieux 07/11/2015, 15h30   #16
THOMAE
Avatar de THOMAE
THOMAE will become famous soon enoughTHOMAE will become famous soon enough
J incriminerais plus les injecteurs ou la pompe
Si un injecteur reste ouvert la pression a du mal a montee dans la rampe
Si la pompe est hs la pression ne monte pas assez et la startpilot fait monter la pression rapidement
Devisse la sortie de la pompe pour voir si beaucoup gazoil sort sous l action du démarreur
Mais evite le startpilot c est pas l ideale pour les moteur
THOMAE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/11/2015, 18h15   #17
Verdun
Avatar de Verdun
Verdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud of
Merci a tous problème résolu c est bien les injecteur
Verdun est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/11/2015, 01h39   #18
tizi94
Avatar de tizi94
tizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the rough
Je me disais bien les dci c'est vraiment une cata ces injecteurs ...
Probleme resolu sujet clos
KESS, KTAG,AUTO TUNER,SMOK,AVDI,XTOOL,CARPROG,DP4,ETC...
N'OUBLIE PAS LE THANK'S / THANKS A TOI
tizi94 est déconnecté   Réponse avec citation
vito start error regler mais demarreur lance plus et demarre toujours pas skeuf Immobilizer dumps/solutions 30 16/10/2018 22h09
pas de démarrage au start pilote mysterauto Mécanique générale 15 28/03/2015 20h56
Espace 3 2.2 dci démarre pas! ECU diag Mécanique générale 27 09/02/2015 15h12
406 demarre qu'au star-pilote skeuf Mécanique générale 43 03/10/2014 11h19
Espace III 2.2 Dci , Ne Démarre Pas Adrien13 Renault, Dacia, Nissan 13 07/07/2014 20h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h35.
