Vieux 16/11/2015, 10h10   #16
sebv54
Avatar de sebv54
sebv54 will become famous soon enoughsebv54 will become famous soon enough
J'ai donc trouvé tant bien que mal un calculateur au royaume uni.
Je suis en possession d'un fichier full dump et de mon fichier eeprom ( immo si je ne me trompe pas.
Que dois je faire maintenant? Je vous donne la marche a suivre et vous me donnez votre avis dans la mesure du possible.
Etape 1; Ouvrir le nouveau calculateur (j'ai peur....avez vous un tuto?)
Etape 2; Faire une extraction du dump présent afin de le partager, c'est la moindre des choses.
Etape 3; Ecrire les 3 fichiers existants comprenant mon eeprom avec code anti-démarrage.
Etape 4; Voir si le véhicule démarre.
A savoir qu'a l'origine c'était pour la défapper. Si quelqu'un a une solution pour défap et mod, je suis prêt a payer ( le moins cher possible comme tt lemonde)
Merci a tous pour votre aide
Sebv54
sebv54 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/11/2015, 07h10   #17
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
C est ca, par contre pour l ouverture rien de sorcier si tu t y prends pas comme un barbare.
D abord tu chauffe un tout petit peu le contour de l ecu pour ramollir la pate a joint . Ensuite qua d tu as les connecteur face a toi tu commence par ouvrir le coin en haut a gauche, Puis tranquillement tu decolle jusqu au cote droit. Arriver la c est la qu il faut faire attention avec une bande de colle. Tu tire de facon perpendiculaire et normalement ca viens tout seul
Vieux 18/11/2015, 13h24   #18
sebv54
Avatar de sebv54
J'ai reussi a ouvrir sans problèmes le calculateur.
J'ai un doute sur la compatibilité du fichier qui se trouve dans le calculateur d'occasion.
Ce fichier correspond a un scenic de 130cv alors que celui que j'ai est un 120cv. Pouvez vous me dire si je peux mettre ce fichier pour mon vehicule a savoir que les deux calculateurs ont les mêmes numéros?
Vieux 18/11/2015, 14h54   #19
jah83
Avatar de jah83
Le mieux reste de remettre ton fichier ori. Full clone et t es tranquille
Vieux 18/11/2015, 15h37   #20
sebv54
Avatar de sebv54
je veux bien mais il me manque le flash....j'ai uniquement le mpc et l'eeprom
Comment sait on si c'est le bon ? C'est ca la question
Vieux 18/11/2015, 17h52   #21
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
poste té fichier mpc et eeprom, on va peut etre trouver un pour toi!!!
Vieux 18/11/2015, 18h02   #22
S-keys
Avatar de S-keys
tien ecrit ces 2 fichiers+ton eeprom ori!!
Type de fichier : zip 1037376118.zip (472,3 Ko, 25 affichages)
Vieux 19/11/2015, 15h23   #23
sebv54
Avatar de sebv54
La voiture démarre. J'ai donc laissé le fichier déja présent dans le calculateur d'occasion et mis mon fichier eeprom tout comme l'explique l'ami selim95.
Est ce que le fichier que tu m'as donné selim95 est un fichier différent ( EGR? FAP?) car l'hexdump est détecté different dans winols.
Celui que tu m'as donné est un 120cv et celui qui était présent est un 130cv; d'après winols 203 maps sont présentes sur les deux et d'après Titanium, il n'y a pas de différence au niveau carto.
Seb
Vieux 19/11/2015, 15h51   #24
S-keys
Avatar de S-keys
les fichiers que j'ai posté, c'est des fichiers origine de ton ecu !!!!!!!!!!!!
( HW et SW)
voila!!
Vieux 19/11/2015, 17h27   #25
sebv54
Avatar de sebv54
Ok alors merci beaucoup. Je vous tiens au courant de la suite.Pour le moment je n'ai pas eu le temps de passer un coup de clip pour effacer les defauts.
Seb
Vieux 20/11/2015, 09h31   #26
sebv54
Avatar de sebv54
J'ai commandé mon fichier DPF Off sur le site de votre partenaire www.m**-f***s.com. J'attends le retour.
J'ai relevé le numéro des injecteurs "le nez dans le moteur" mais un des injecteurs ne doit pas être codé...que dois-je rentrer comme code du coup?
Dernière question, meme si je ne suis plus dans la bonne rubrique, il y a t'il des sondes a débrancher ou autre chose a faire après avoir réinjecté le fichier fap off (le fap est déja vide ).
Je profite de dernier post pour remercier encore et encore Selim95 et les autres forumeurs car sans eux, je ne serais arrivé a rien du tout.
J'èspère pouvoir apporter toute ma contribution en cas de problème similaire sur tlemcen-E.
Seb
Vieux 20/11/2015, 14h06   #27
kmtech
Avatar de kmtech
Pouvoir de réputation: 67
kmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond repute
Envoyé par sebv54 Voir le message
Ce que tu peux faire quand tu arraches une patte c'est de poncer légèrement l'epoxy (le boitier) de la flash avec une dremel pour faire apparaître un petit bout de la patte arrachée et tu te soude dessus.
>> RocketDump << Logiciel Immo OFF/Immo vierge/Airbag reset/extraction code PIN, ...
kmtech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/11/2015, 11h17   #28
sebv54
Avatar de sebv54
effectivement ce n'est pas bête.... j'y penserais pour la prochaine fois, la voiture est presque fini
Erreur Odis E à l'ouverture calculateur villa VAS5054, VCDS, ODIS 0 27/11/2014 12h54
probleme ouverture fgtech v52 cedmtech Programmateur de composant (flasher) 3 22/08/2014 03h35
ouverture scenic 1 phase 2 technicien Automobile en général 5 23/03/2014 13h21
première ouverture de winols en 2.24 zolio Chiptuning 10 16/11/2013 00h04
Solution pour ouverture BSI PSA jarod Transponder, code pin 4 06/11/2012 13h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h21.
