Vieux 03/11/2015, 12h17   #16
geronimo10
Avatar de geronimo10
geronimo10 will become famous soon enough
non je l ais pas vu tourner
la pression de rampe ne monte qu a 12 bar et en forçant( après 30 a 40 seconde ) elle monte avec du mal a plus de 350 ( la elle commence a tousser)
donc soit pompes hp HS ou injecteur HS(qui par ailleur etait ouvert plus les durites et les retour car a moitier démonter
donc il en redémonte un qui tourne
suite au prochain changement
geronimo10 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/11/2015, 20h15   #17
kalachama
Avatar de kalachama
kalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the rough
si possible que ta un injecteur qui reste en position ouvert et c ca qui fait chuter la pression mais tu doit avoir de la fumer qui part en vapeur a l'echappement ou a l'admission et c bien le probleme que ta sur cette voiture... a condition il faut etre sur que la pression de 12 bars a 350 BARS est vraiment correct sinon regarde cote capteur de pression rail+regulateur de pression pompe hp
kalachama est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/11/2015, 21h59   #18
felmo
Avatar de felmo
felmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the rough
salut, si elle tourne bien au start pilote, au ralentit ,en petites doses, ta mecanique est impec
felmo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/11/2015, 18h28   #19
geronimo10
suite et fin de cette belle aventure
moteur N°2 monter et elle a démarrer au quart de tour
donc je dirais que le N°1 les injecteur était grippé ouvert ( voila se qui arrive quand on laisse le circuit d injection grand ouvert, bravo la casse)
la classe A remarche
merci a tous
citroen nemo refuse de demarrer nabiiil PSA Group Peugeot, Citroën 14 27/08/2015 08h07
Prado D4D qui refuse de démarrer leraj Toyota, Lexus 3 12/05/2015 20h49
polo 1,4 16v refuse de demarrer nabiiil VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 08/05/2015 06h49
logan refuse de demarrer nabiiil Airbag 7 05/09/2014 22h27
clio 4 16v refuse de demarrer nabiiil Renault, Dacia, Nissan 19 09/06/2014 12h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h10.
