Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Toyota, Lexus
Vieux 02/11/2015, 22h06   #16
kalachama
Avatar de kalachama
kalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the rough
slt binbin,franchement ca me fai pense une voiture quelle avait les même problème et les mecano ils sont tt fait et a la fin on mentant un kit de démarrage le problème était resoulu...
les symptômes: coupure sur route de temps en temps et après elle voulu plus démarrer et en sortant un injecteur a l'extérieur on le signal une fois ou 2 et après coupure total et c'était bien un transistor interne au calculateur en fin de vie...j'espère que ca peut aider
kalachama est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2015, 23h24   #17
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Merci pour les documents Dreamland et Diagnosis, j'ai pu faire les contrôle électrique concernant les alimentations uc d'injection et injecteurs, ceci dit il y a quelque chose qui me perturbe, sous action démarreur comme sous contact, j'ai une alimentation permanente des injecteurs en sortie UC, cependant, si je suis les indications du documents concernant les contrôles à faire aux bornes du calculateur, je m’aperçoit que les fils de masse ne sont pas identiques coté boitier, et coté injecteurs, curieusement, je retrouve le même code couleur pour la masse coté injecteur et coté module d'allumage. Je me demande donc si celui-ci joue un rôle dans la régulation des temps d'injection, et par conséquent pourrait la couper en cas de défectuosité de celui-ci.
De plus j'ai une résistance de 17 hom sur touts les fils du code couleur identique à celui des injecteurs, je trouve ca assez bizarre, à moins que ca ne soit pas une masse franche.
Hello
Dans un de tes posts tu indique avoir le code défaut 14 qui correspond a un défaut du signall IGF absent sur L'ECU.
Il te faut controler ton allumeur en rubrique IE 81.
Pour tes injecteurs , comme souvent sur une injection la commande ce fait par masse via l'ECU , c'est pour cela que tu dois trouver du 12 volts a la mise du contact , regarde sur la doc que je t'ai mis a dispo tout y est .
Vieux 05/11/2015, 20h51   #18
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Par défaut Celica demare et cale.
Envoyé par dreamland Voir le message
Hello
Après contrôle, l’allumeur est lui aussi correct, cependant je pense que le module d'allumage ne transmet pas le signal à l'UC d'inj, donc celui-ci ne commande pas la masse des injecteurs.
Ceci-dit, j'y perd un peu mon latin avec cette pane de me......de.
Un chose est sur, le véhicule tourne au nettoyant frein.
Vieux 06/11/2015, 07h40   #19
alexisraynaud
Avatar de alexisraynaud
alexisraynaud has a spectacular aura aboutalexisraynaud has a spectacular aura about
souvent chez les jap dans l allumeur tu as tout c est a dire bobine capteur pmh distibuteur etc...donc oscillo et verifie le signal du capteur pmh etc
alexisraynaud est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/11/2015, 20h23   #20
Binbin
Avatar de Binbin
Par défaut Toyota celica
Il y a ce module sur mon véhicule,
je ne trouve rien sur la documentation fourni par certains d'entre vous pour faire le contrôle de ce boitier.
Quelqu’un aurait'il des infos la dessus, ou schémas électrique avec cet élément?
Vieux 07/11/2015, 20h43   #21
salut 14 est un def d'impulsions d'allumage
Vieux 07/11/2015, 20h51   #22
Binbin
Avatar de Binbin
L'allumage est ok, moteur tourne au nettoyant frein.
Vieux 07/11/2015, 21h02   #23
tu as effacer les def , voir si autre chose remonte, debranche la sonde de température
Vieux 07/11/2015, 21h21   #24
Binbin
Avatar de Binbin
Tourne au nettoyant frein, mais s’arrête quand on injecte plus. Je peut toujours essayer sonde de T° debranché, a voir quand je retourne à Pessac.
Vieux 07/11/2015, 21h24   #25
Binbin
Avatar de Binbin
J'ai effacé les défauts, mais code 14 revient, il me semble, uniquement diagnosticable en shuntant la prise diag.
Vieux 04/12/2015, 23h12   #26
Binbin
Avatar de Binbin
Par défaut Des nouvelles sur la suite de ma recherche de panne.
la celica a commencé par démarrer quand bon lui semblais, et s'arettai sans raison, sans vouloir redémarrer.
Après avoir contrôlés les différentes masses et alimentation du système, y compris sur le boitier injection et le module d'allumage, après avoir contrôlé la présence d'allumage en faisant tourner au nettoyant frein, et après avoir contrôle la pression d'essence, je conclut que les injecteurs ne sont pas commandés, donc après contrôle de leur faisceau électrique qui est ok, lui aussi, j’entreprends d'ouvrir l'écu. Après contrôle, je constate que le transistor ref B1453 est en CO entre le collecteur et la base, de plus j'ai deux condensateurs de 10 microfarad HS (on perdu la substance chimique).
Quelqu’un, a t'il déjà u le même problème? Emplacement des composants hs entourés en rouge sur les photos jointes.[ATTACH][ATTACH]20151204_215638.jpg[/ATTACH][/ATTACH]
Type de fichier : jpg 20151204_215408.jpg (100,9 Ko, 10 affichages)
Type de fichier : jpg 20151204_215604.jpg (97,1 Ko, 10 affichages)
Vieux 08/12/2015, 21h44   #27
Binbin
Avatar de Binbin
Problème résolu.
J'ai changé les deux condensateurs.
J'avais pas bien testé le transistor, il est ok, je l'ai remonté.
J'ai tout remonté sur le véhicule, et ca fonctionne nickel.
Vieux 29/12/2015, 20h58   #28
Binbin
Avatar de Binbin
Problème résolu.
Mon sujet n'a pas intéresse grand monde, mais il peut être clôturé.
Vieux 29/12/2015, 23h04   #29
dreamland
Avatar de dreamland
Hello
Détrompe toi l'ami , tout est intéressant et surtout tu as eu la gentillesse de donner la solution , malheureusement ce véhicule n"est pas trés répendu de nos jour mais t’inquiète pas , il reste sur le forum pour aider au cas ou .
voyant obd toyota celica 2001 tizef Toyota, Lexus 1 05/11/2014 19h33
206 1L9 D demarre et cale mouss35500 PSA Group Peugeot, Citroën 5 26/11/2013 17h59
sos localisation engine control toyota celica say882 Toyota, Lexus 3 02/08/2013 09h35
xsara 2l 2001 hdi demare et cale rachrbx Mécanique générale 60 05/05/2013 21h19
Demarre puis Cale eCU25 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 16 11/06/2012 15h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h27.
