Vieux 23/10/2015, 22h17   #16
Yipikai
Avatar de Yipikai
Yipikai will become famous soon enoughYipikai will become famous soon enough
Envoyé par angeflasheur Voir le message
Celui jean 22 l'autre j'ai pas regarder .
Tu pourrais jeter un œil sur le second fichier stp? J'aimerais juste savoir si la méthode est bonne. Et dans la foulée, peux-tu me donner le pass du fichier que tu as fait? Je voudrais m'entraîner sur le defap et comparer ensuite. Merci
Envoyé depuis un appareil mobile.
. Message utile = THANKS!!!!!!
. Pas de retour = pas d'aide la prochaine fois!
Yipikai est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/10/2015, 09h56   #17
lnkpoluxe
Avatar de lnkpoluxe
lnkpoluxe is on a distinguished road
hello
Bon j'ai acheté ce qu'il faut pour lever la voiture et travailler dessous donc je vais m'attaquer à la depose du fap et le reste cette semaine
Je vous tiendrais au courant de l'avancement :)
lnkpoluxe est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/10/2015, 10h00   #18
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
C'est interdit tout court . Parking de CASINO ou pas ^^
Vieux 26/10/2015, 10h18   #19
angeflasheur
Oui le 2eme est ok .
Vieux 26/10/2015, 20h30   #20
lnkpoluxe
Avatar de lnkpoluxe
c'est pour ca que je vais le faire au final dans le parking de ma société c'est un parking sous-terrain
en espérant que je me fasse pas engueuler haha :)
Vieux 02/11/2015, 10h48   #21
lnkpoluxe
Avatar de lnkpoluxe
Hello
Juste pour info j'ai vidé mon fap et je le remonté aujourd'hui normalement
J'en ai chié pour le démonter et pour le vider (il vaut mieux avoir les bons outils dès le départ lol)
Vieux 02/11/2015, 20h19   #22
lnkpoluxe
Avatar de lnkpoluxe
bon bah remontage effectué sans soucis particuliers à part pour le capteur pression aval qui m'a bien fait chié et une rallonge de clé à cliquet qui m'est tombé sur l'arcade (et une bosse)
j'ai demarré la voiture sans soucis elle ne génère pas de code défaut sauf ceux deja présents avant (bougie prechauffage p1351 et defaut de commande de la pompe d'additif gazole)
pas de mode dégradé je peux monter dans les tours
demain je vais essayer de l'emmener sur route pour tester un peu plus
Vieux 03/11/2015, 15h57   #23
Yipikai
Avatar de Yipikai
Voila ton fichier FAP et EGR off
CKS ok
MDP in the BOX
Il faut vider physiquement le FAP et faire un remplacement FAP avec diagbox .
Meme si j'ai virer les DTC fait le c'est toujours mieux .
Tu pourras me donner le pass que je jette un œil? Switch-dtc c'est toujours instructif!
Vieux 04/11/2015, 13h59   #24
lnkpoluxe
Avatar de lnkpoluxe
Voila j'ai roulé 20 km à peu près. Pas de défaut, de bonnes reprises.
Ma voiture a retrouvée sa jeunesse
Encore Merci à Ange et à tous ceux qui se sont penchés sur mon problème :)
egr off sur SID803A BOGHTOCH Réparation & Programmation 2 24/02/2015 20h40
defap sid803a sebv54 Chiptuning 5 13/11/2014 22h35
EGR Off 407 2L hdi SID803A Breizhelec Chiptuning 16 13/05/2014 23h05
Sid803a digicar Programmateur de composant (flasher) 1 04/01/2011 22h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h57.
