#16 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
#17 |
bonsoir
problème "perte codage injecteurs sur scenic 2 1.9 DCI EDC16C3 CODE AFFICHE: AAAAAAA, sur les 4 injecteurs codage impossible avec clip codage impossible avec wow je viens de lire le calculateur avec bdm : ok question: peut on inscrire directement les codes sur le fichier de l'eeprom? d'après mes renseignements, c'est là qu'il doivent être inscrits? si non quel est la solution merci bonne soirée |
#18 |
J'ai eu le cas très récemment sur une megane 2 2ldci 150 après reprog que des AAAAAAA
J'y suis arrivé avec le clip renault. Si ca ne passe pas remplace le dernier A par E et tu enregistre et ensuite tu rentres le code. |
#19 |
bonsoir les gars de même pour moi perdu les ima avec un mpps il faut la clips ou un actia muller j'ai entrer les 4 codes et c'est passer tu peu également regarder au niveau du calculateur d injection le VIN a du sauter cordialement.
#20 |
merci pour vos réponses, je vais essayer le "E", pour le vin, je confirme il a disparut aussi
#21 |
pour le E tu fais injecteur par injecteur. Déjà fait sur 1.9 dci 120 nickel.
#22 |
j'essaie demain et je te rends la réponse
#23 |
y a pas de E a mettre que je sache
#24 |
Si la méthode en rentrant les codes injecteur ne marche pas avec le clip renault a mit en place un forcage. tu met AAAAAAE au premier injecteur et tu enregistres. Ensuite tu rentre le code de ton injo. Tu fais ca pour chaque cylindre et c'est reparti. Déjà testé et fonctionnel j'ai galéré un bon moment avant de trouver cette info.
#25 |
#26 |
C'est ce que je me suis dit aussi je ne perd rien à essayer.....
#27 |
a bon moi j'ai déjà tenter et nada je t assure et pour wow sa ne fonctionne pas ainsi que delphi etc non plus
#28 |
marche juste avec le clip quand ca veux pas rentrer normalement
#29 |
peu être je sais pas mais de toute manière le VIN et partie et il a un code Default DF276
dans clip en rouge permanent et la voiture démarre mais bride a 1500 tours cdrlt.
#30 |
J'avais exactement le même code et elle bridée à 1500 trs
| espace 4 problème codage injecteurs | dieseliste | Mécanique générale | 4 | 15/11/2020 17h47 |
| codage injecteurs | jardini | Automobile en général | 7 | 26/11/2014 13h31 |
| Codage injecteurs ford focus 1.8 tdci | ahmed_ahmed | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 2 | 14/11/2013 22h15 |
| Codage Injecteurs et Programmation FIP | abdel_ren | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 6 | 14/11/2013 22h11 |
| Codage injecteurs Ford Fiesta tdci | matt1781 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 8 | 05/06/2013 21h30 |
