Vieux 01/10/2015, 17h38   #16
satanas1
Avatar de satanas1
satanas1 will become famous soon enough
Envoyé par kalachama Voir le message
c se ni pas les meme ref tu peut les monter mais tu vavoir les symptomes suivant: manque de puissance,,fumer bleu gris,,,de temps en temps moteur boiteux ca peut allez josque cale moteur
oui c'est exactement ça, merci pour les références je vais essayer d'en trouver
satanas1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/10/2015, 22h54   #17
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
bonsoir
problème "perte codage injecteurs sur scenic 2 1.9 DCI EDC16C3
CODE AFFICHE: AAAAAAA, sur les 4 injecteurs
codage impossible avec clip
codage impossible avec wow
je viens de lire le calculateur avec bdm : ok
question: peut on inscrire directement les codes sur le fichier de l'eeprom? d'après mes renseignements, c'est là qu'il doivent être inscrits?
si non quel est la solution
bonne soirée
Vieux 24/10/2015, 23h06   #18
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Sebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to behold
J'ai eu le cas très récemment sur une megane 2 2ldci 150 après reprog que des AAAAAAA
J'y suis arrivé avec le clip renault.
Si ca ne passe pas remplace le dernier A par E et tu enregistre et ensuite tu rentres le code.
Sebtyty34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/10/2015, 23h21   #19
bonsoir les gars de même pour moi perdu les ima avec un mpps il faut la clips ou un actia muller j'ai entrer les 4 codes et c'est passer tu peu également regarder au niveau du calculateur d injection le VIN a du sauter cordialement.
Vieux 24/10/2015, 23h29   #20
mahfoud lichani
merci pour vos réponses, je vais essayer le "E", pour le vin, je confirme il a disparut aussi
Vieux 24/10/2015, 23h35   #21
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
pour le E tu fais injecteur par injecteur. Déjà fait sur 1.9 dci 120 nickel.
Vieux 24/10/2015, 23h37   #22
mahfoud lichani
j'essaie demain et je te rends la réponse
Vieux 24/10/2015, 23h38   #23
y a pas de E a mettre que je sache
Vieux 24/10/2015, 23h48   #24
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Si la méthode en rentrant les codes injecteur ne marche pas avec le clip renault a mit en place un forcage. tu met AAAAAAE au premier injecteur et tu enregistres. Ensuite tu rentre le code de ton injo. Tu fais ca pour chaque cylindre et c'est reparti. Déjà testé et fonctionnel j'ai galéré un bon moment avant de trouver cette info.
Vieux 24/10/2015, 23h49   #25
mahfoud lichani
Par défaut codage injecteur
théoriquement ta réponse est juste
mais je perds rien a essayer
Vieux 24/10/2015, 23h50   #26
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
C'est ce que je me suis dit aussi je ne perd rien à essayer.....
Vieux 24/10/2015, 23h50   #27
a bon moi j'ai déjà tenter et nada je t assure et pour wow sa ne fonctionne pas ainsi que delphi etc non plus
Vieux 24/10/2015, 23h51   #28
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
marche juste avec le clip quand ca veux pas rentrer normalement
Vieux 24/10/2015, 23h55   #29
peu être je sais pas mais de toute manière le VIN et partie et il a un code Default DF276
dans clip en rouge permanent et la voiture démarre mais bride a 1500 tours
cdrlt.
Vieux 25/10/2015, 01h57   #30
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
J'avais exactement le même code et elle bridée à 1500 trs
espace 4 problème codage injecteurs dieseliste Mécanique générale 4 15/11/2020 17h47
codage injecteurs jardini Automobile en général 7 26/11/2014 13h31
Codage injecteurs ford focus 1.8 tdci ahmed_ahmed Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 2 14/11/2013 22h15
Codage Injecteurs et Programmation FIP abdel_ren Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 6 14/11/2013 22h11
Codage injecteurs Ford Fiesta tdci matt1781 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 8 05/06/2013 21h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h01.
