Vieux 09/08/2015, 10h43   #16
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Bonjour a tous
Retour d'infos:
Je suis alle sur place , j'ai controlé la platine sur la battrie
Celle ci libere bien la tension sur chaque fil les gros fusibles sont ok
Batterie bien chargee
Au pp2000 apres effacement des def bsi
--> feu de croisement CC
--> feu de position co
-->defaut coherence local demarreur excitation
Bsi deverouille , appaire , cle reconnue,ecu moteur deverouiller, il m'a dit qu'a la poussette sa demarre sans probleme
Fusible bsi/habitacle tout est ok
Quand je tourne la cle de contact j'entends le pti clac du solenoide mais le demarreur ne suit pas .
Moi la je vois que le demarreur...
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 09/08/2015, 10h45   #17
smart057
Avatar de smart057
Pouvoir de réputation: 40
Salut,Cherche plus ils ont court circuiter le demarreur, il est hs..
Vieux 09/08/2015, 10h46   #18
smart057
Avatar de smart057
Est ce que ta du jus sur la grosse alim du demarreur?
Vieux 09/08/2015, 11h08   #19
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Oui y'a du courant , moi je vois rien d'autre perso.
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 09/08/2015, 11h17   #20
smart057
Avatar de smart057
Bin voila, ta trouver ta panne, reste a déterminer le coupable..
Vieux 09/08/2015, 11h18   #21
Meziane93
Avatar de Meziane93
Met une lampe témoin sur l'excitation qui arrive de la voiture si pas de courant va sur le bsm et regarde un fusible jaune 20 ampère Sinon tire la masse Batterie avec câble démarrage et pend toi au plus prés du démarreur
Vieux 09/08/2015, 11h18   #22
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Selem
Vérifie la masse ils ont peut être pas serrer
Vieux 09/08/2015, 13h01   #23
dart
Avatar de dart
dart has a spectacular aura aboutdart has a spectacular aura aboutdart has a spectacular aura about
salut commence par verifier ta masse moteur celle qui va de la boite a la carrosserie, sinon verifies le branchement de ton +12 qui va sur le demarreur il doit manquer un fil
dart est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/08/2015, 16h09   #24
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Retour d'info:
Donc c'était la platine sur la batterie, elle délivre une tension de manière aléatoire j'ai relevé a plusieurs reprise du +12 sur le démarreur mais parfois la platine coupe l'alimentation et d'autres calculateurs se sont retrouve non alimenté notamment la direction assistée , le frein de parking , mais 5 min après retour de l'alim bref .
Bref , j'ai branché le cable de démarreur seul sur le + batterie et hop demarrage direct.
Conclusion la platine sur la batterie était hs
Problème résolu
Merci à tous
D.E.R AUTOMOBILE
citroen nemo refuse de demarrer nabiiil PSA Group Peugeot, Citroën 14 27/08/2015 08h07
Prado D4D qui refuse de démarrer leraj Toyota, Lexus 3 12/05/2015 20h49
polo 1,4 16v refuse de demarrer nabiiil VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 08/05/2015 06h49
logan refuse de demarrer nabiiil Airbag 7 05/09/2014 22h27
clio 4 16v refuse de demarrer nabiiil Renault, Dacia, Nissan 19 09/06/2014 12h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h51.
