Vieux 20/07/2015, 14h41   #16
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Quelle code a 4 chiffre veux tu que je mette?
Vieux 20/07/2015, 14h43   #17
Drogo
Avatar de Drogo
tu veux le code pin 2850?
Vieux 20/07/2015, 16h07   #18
Drogo
Avatar de Drogo
Donne moi le code pin de la voiture ou la pompe va être monté.
Vieux 20/07/2015, 19h59   #19
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Envoyé par matrix28 Voir le message
Bonjour, j'ai tout ce qu'il faut pour lire le code carprog,avdi,fvdi,cartool , avant le code était 2850 et après avoir fait un reset avec carprog il est devenu FFFF pourquoi? et maintenant je voulais savoir si c'est la voiture qui le recode en tournant la clé ou autre chose? merci d'avance
Salut Matrix , on a du mal a comprendre ce que tu veus . 2850 c'était ton code pour la pompe ocas . OK , Mais le code de ta voiture ? tu l'a ? C'est celui là qu'il te faut rentrer maintenant . En plus tu as ecrit que tu avais un avdi , donc meme si tu n'as pas la carte carpass , pas de probleme pour retrouver ton securty code . Bon courage
Dernière modification par Ecomouv ; 20/07/2015 à 20h15.
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/07/2015, 03h39   #20
matrix28
Avatar de matrix28
matrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nice
Voila j'ai trouvé comment reprogrammer la pompe psg16, vp44. j'ai pris 3 pompes pour essayer comme je bosse dans un garage j'ai de quoi faire, pour commencer j'ai fait un reset avec carprog en boot mode sur les 3 pompes sans lire le code donc elles sont devenues vierges et peux êtres montées sur n'importe quelle voiture à condition d'avoir le code immo box de la voiture ou va être monté la pompe. Maintenant prendre Op-com tu vas dans diagnostics, année de la voiture, Zafira, body ,immobiliser ll , programming,
Entrez le code de sécurité de la voiture où vous installez la pompe diesel
Sélectionnez "Programmation de fonctions d'immobilisation"
Sélectionnez "ECM (Motor Module) remplacé"
tu rentre ton code ,tu choisis recoder ecu et tu valide
après tu coupe le contact attendre 10s et c'est bon.
Pour ceux qui n'ont pas le code de leurs voiture c'est possible avant le remplacement de la pompe avec carprog, ou avec un lecteur d'eeprom pour lire la puce dans l'immo box.
Sur les 3 pompes cela fonctionne sans problème.
Bon courage à tous
matrix28 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/07/2015, 08h43   #21
Drogo
Avatar de Drogo
Merci pour le retour, mais l'explication du comment faire on te la donné sur ce post.
Cherche connecteur pompe PSG16 djemai Electronique 11 06/03/2017 18h04
probleme pompe zafira psg16 brahim34000 Mécanique générale 13 04/04/2015 19h20
pompe psg16 opel CSYSTEME Opel-Vauxhall, Saab 6 09/01/2015 21h27
pompe V44 PSG16 RANA Electronique 2 17/03/2014 13h20
EV VP44 - PSG5 et PSG16 Formator Opel-Vauxhall, Saab 2 06/10/2012 13h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h26.
