Vieux 16/07/2015, 19h15   #16
looping8910
Avatar de looping8910
looping8910 will become famous soon enough
J'ai tout recontrôlé mais pas de fuite.
Est ce qu'un injecteur peut être en cause ?
looping8910 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/07/2015, 20h03   #17
ax10 transfo gt
Avatar de ax10 transfo gt
ax10 transfo gt is on a distinguished road
je penses pas à un injecteur car c'est un probleme de pression dans le rail avant les injecteurs
ax10 transfo gt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/07/2015, 20h45   #18
looping8910
et en plus je n'est pas de perte de puissance
Vieux 16/07/2015, 22h25   #19
ax10 transfo gt
C'est vraiment étrange, peut être juste le capteur de pression qui déconne
Vieux 17/07/2015, 13h07   #20
looping8910
J'ai quand même suivi les conseilles de Binbin
En effet j'ai l'injecteur n°4 qui a 3 fois plus de retours que les autres.
il a commencé immédiatement le retour alors que les autres faisais du goutte a goutte au démarrage.
Vieux 17/07/2015, 20h24   #21
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
AX 10 transfo GT a dit: je penses pas à un injecteur car c'est un probleme de pression dans le rail avant les injecteurs.
Contrairement à ce qui est dit ci-dessus, un retour trop important du ou des injecteurs provoque une perte de pression dans le rail puisqu'ils induisent un débit trop important au retour du fait d'un défaut d'étanchéité interne de l'injecteur, essayer de pousser sur une pompe à vélo sans rien au bout, on ne sent aucune résistance du fait du absence de contrepression à son extrémité.
A mon avis, si tu change l'injecteur 4, cela se traduira par la résolution de ton problème, ou du moins une nette amélioration, tu a des sites internet comme par exemple injecteur land qui en vendent des reconditionnés pour pas trop cher par rapport au constructeur. un débit de retour 3 fois plus important que les autre est largement or tolérance, il est mort.
Vieux 17/07/2015, 20h26   #22
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
maitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to all
commence déjà par régler ce problème la , change tes injecteurs qui fuie de trop pour voir un système équilibré .
Repasse le diag et regarde et donne nous tes valeurs .
Vouloir définir l'humour c'est prendre le risque d'en manquer.
maitre_flav est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/07/2015, 20h29   #23
Binbin
Avatar de Binbin
Contrôle aussi que tu n'a pas d'impuretés et surtout limaille dans le circuit avant de changer l'injecteur. Dans le cas de limaille le problème réapparaitra.
Vieux 17/07/2015, 23h01   #24
pat1512
Avatar de pat1512
pat1512 is an unknown quantity at this point
Sur les hdi il y a aussi le problèmes des vis d'injecteur qui se desserre ....apres sa forme un genre de pâte noire comme de la suie et tu peut avoir plein de problèmes du a sa , sa arrive souvent
pat1512 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/07/2015, 10h24   #25
ax10 transfo gt
oui et ça use les joints d'injecteurs, en cas de changement il faut monter les joints cote réparation
Vieux 19/07/2015, 23h17   #26
Binbin
Avatar de Binbin
Joint d'injecteur cote réparation, j'ai jamais entendu parler.
Vieux 20/07/2015, 09h22   #27
ax10 transfo gt
ils sont plus epais
Vieux 21/07/2015, 21h50   #28
looping8910
Donc pour le verdict c'étais bien l'injecteur.
Merci a Binbin pour son explication claire et logique mais que l'on ne pense pas forcement.
Et merci a Ax10 transfo gt pour le reste. Selon mon fournisseur je n'avais pas besoin du joint que tu parle car pas d'usure particulière .
Seul problème rencontré: j'avais oublié d'effacé le défault XD
Est ce quand même normal d'avoir déjà un injecteur mort alors que le circuit étais propre?
Vieux 23/07/2015, 00h38   #29
Binbin
Avatar de Binbin
Ce type d'injecteur est fragile, de l'eau ou des impuretés dans le GO, ou le démontage d'une partie du circuit d'injection sans prendre les précautions de propreté peut endommager certaines pièces du système et particulièrement des injecteurs par un effet de grippage du nez d'injecteur et/ou éventuellement le noyau du bobinage de commande.
Vieux 23/07/2015, 00h42   #30
Binbin
Avatar de Binbin
Tu peux cliquer sur le bouton Thanks en bas de la fenêtre du message.
Installation régulateur de vitesse Peugeot 307 2.0 HDI 90CV - ANOMALIE ANTIPOLLUTION fadounet Mécanique générale 6 14/04/2014 12h16
Réparer le FAP, Anomalie antipollution [ Filtre a particule ] Amine-TE Vente, Achat, Echange 5 27/06/2013 00h28
Anomalie antipollution 206 1.6 HDI newvo Mécanique générale 15 25/02/2013 13h30
anomalie antipollution ramaz PSA Group Peugeot, Citroën 6 30/04/2011 12h47
Anomalie antipollution sur 307 hdi 2l 110cv fap ramaz PSA Group Peugeot, Citroën 7 30/03/2010 13h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h52.
