Vieux 07/07/2015, 22h39   #16
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Envoyé par jeronimo Voir le message
J'ai fait 5 laguna 2 phase 1 et autant de megane et Scenic 2 phase 1
Des clio 3 avec clés
Master 2
Pas encore tenté d espace 4
Merci pour l'info et je vais comme meme essayer plus tard en changeant le lecteur de carte pour voir si se n'est pas lui le probleme bonne soirée et merci jeronimo
Vieux 18/04/2017, 16h35   #17
MASTERKEY
Avatar de MASTERKEY
MASTERKEY is on a distinguished road
Re Jeronimo tiens pour toi regarde sur ma laguna 2 hiere j'ai voulus le faire sa na pas marchez
Pourtant j'ai bien tout verifier le vf , lautocode puis le code pin donner par rpe si tu a reussis peut tu me dire comment tu a fait car j'ai fait de la meme maniere que pour ma megane 2 et celle ci elle et passez tous seule sans aucune dificulter merci a toi et bonne soirée .
salut l'ami! quelle est la conséquence de ce message d'erreur?
ta laguna peut elle redémarrer?pas de soucis immo?
je pense que non, car tu ne mentionne pas ce problème...mais une confirmation s'il te plait.
et si perte de communication avec l'interface pendant "l'ecriture" que se passe t-il? car ma clip v158 a eu tendance a se deconn pendant un diag sur espace 3 et du coup j'hésite a la tester pur app clé...merci pour cet info car tu as pu être dans ce cas malheureusement.
MASTERKEY est déconnecté   Réponse avec citation
Pb extraction pin et programmation carte espace 4 phase 2 BADIS Transponder, code pin 2 21/12/2014 22h35
Programmer carte darty Vente, Achat, Echange 0 28/09/2014 21h59
carte espace 4 phase 1 Actif-Car Outil de programmation 1 18/01/2014 20h08
Apprentissage carte espace IV phase 2 THOMAE Renault clip, DDT2000, Nissan consult 0 14/10/2013 21h38
Programmer clé ou carte Clio 3 eCU25 programmation & synchronisation de clé 5 18/05/2011 17h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h54.
