#16 | |
Ce qui permettrai de passer un CAYA en CAYB , CAYD et CAYD en gros ?
Spécialiser AEM,Haltech,Ecumaster,Megasquirt,Nistune |
#17 |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
si tu as travaillé sur ton ecu je ne sais pas peut être c'est possible que ça le fasse mais sur un autre même avec les même hw et sw je pense pas en tout cas c'est cool de faire des essais
#18 |
Non, après test aucun effet sur ecu différent :(
Développeur, Map3D, WinOLS, BitEDIT, Team WinMaf 2.0 |
#19 |
Desoler du resultat mais si le vehicule revient. Je referai un test avec une video a l'appuie.
mais je n'est pas toucher a l'eeprom (25040) a part le delockage que j'ai fait la premiere fois.c'est pe etre pour ca que sur un ecu different ca ne fonctionne pas... Mais je vous assure que sur ce vehicule là,sans transpondeur de clé elle a demarrer 1 fois sur 2. Je pense que le off peu etre realisable mais qu'il faut faire des tests multiples. A nous de poster les differents test realiser. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#20 |
hello je remonte le post, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant:
http://www.ecuvonix.com/protect-simo...ked-p-870.html |
#21 |
![]() Date d'inscription: octobre 2013
c'est uniquement pour protéger la lecture du fichier mod
et le jour ou sa marche plus, tu peu plus le déverrouiller et t'es dans la merde |
#22 | |
Pouvoir de réputation: 143 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut A mon avis, il ne font pas de vierge mais juste ce que l'on sait déjà faire, c'est à dire le déblocage de l'eeprom pour lecture/écriture par obd avec tout autre outil que celui de VAG
#23 |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je deterre le sujet afin de savoir si quelqu un avait une solution pour le remettre en vierge. Merci pour votre aide |
#24 |
Personne n a du nouveau? |
#25 |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
pas de solution vierge
uniquement adaptation d un occase avec avdi et c est une galere a faire pour les particulier je prends 400€ |
#26 |
bonsoir a tous, sur le site de smock http://smok.com.pl/index.php?id_prod...duct&id_lang=2 a teste.
#27 |
Salut SLV je serai intéressez pour que tu me re code l ecu
#28 |
#29 |
Salut l'amis je vois que tu est de castres ci c'est le cas , contact SELIM95 sur le forum le roi de pcr 2.1 il ma cloné le mien en 2 temps 3 mouvement delai super rapide et prix correct , je te le conseil pour un resultat pro
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+ |
#30 |
Merci je vais le faire
| Seat leon siemens PCR2.1 | fred30200 | Réparation & Programmation | 7 | 27/12/2014 09h04 |
| Fap off siemens pcr2.1 | seat130 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 01/09/2014 12h16 |
| Virgin PCR2.1 | danyparis | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 29/06/2014 13h19 |
| simos pcr2.1 galletto v53 | stef38140 | Programmateur de composant (flasher) | 0 | 09/05/2013 13h05 |
