Vieux 23/06/2015, 11h32   #16
Masterpwnd
Avatar de Masterpwnd
Masterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the rough
J'ai analysé ta modif et le bit que tu as passé à 0 correspond à la protection anti tuning
C'est à dire que ça permet d'autoriser l'injection d'une carto d'origine VAG en 75, 90, 105cv
Ce qui permettrai de passer un CAYA en CAYB , CAYD et CAYD en gros ?
Spécialiser AEM,Haltech,Ecumaster,Megasquirt,Nistune
Masterpwnd est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/06/2015, 11h36   #17
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
si tu as travaillé sur ton ecu je ne sais pas peut être c'est possible que ça le fasse mais sur un autre même avec les même hw et sw je pense pas en tout cas c'est cool de faire des essais
Vieux 23/06/2015, 11h52   #18
olivcab
Avatar de olivcab
olivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud of
Non, après test aucun effet sur ecu différent :(
Développeur, Map3D, WinOLS, BitEDIT, Team WinMaf 2.0
olivcab est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/06/2015, 19h17   #19
Jenetik
Avatar de Jenetik
Jenetik will become famous soon enough
Par défaut Immo vierge PCR2.1
Desoler du resultat mais si le vehicule revient. Je referai un test avec une video a l'appuie.
mais je n'est pas toucher a l'eeprom (25040) a part le delockage que j'ai fait la premiere fois.c'est pe etre pour ca que sur un ecu different ca ne fonctionne pas...
Mais je vous assure que sur ce vehicule là,sans transpondeur de clé elle a demarrer 1 fois sur 2.
Je pense que le off peu etre realisable mais qu'il faut faire des tests multiples. A nous de poster les differents test realiser.
Jenetik est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/06/2015, 21h12   #20
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
hello je remonte le post, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant:
http://www.ecuvonix.com/protect-simo...ked-p-870.html
Vieux 29/06/2015, 21h19   #21
jpanasonic
Avatar de jpanasonic
Pouvoir de réputation: 23
c'est uniquement pour protéger la lecture du fichier mod
et le jour ou sa marche plus, tu peu plus le déverrouiller et t'es dans la merde
jpanasonic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/06/2015, 00h05   #22
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par Mathieu35500 Voir le message
A mon avis, il ne font pas de vierge mais juste ce que l'on sait déjà faire, c'est à dire le déblocage de l'eeprom pour lecture/écriture par obd avec tout autre outil que celui de VAG
Rappel des règles du forum
Vieux 23/11/2016, 20h09   #23
CHATONDU38
Avatar de CHATONDU38
Je deterre le sujet afin de savoir si quelqu un avait une solution pour le remettre en vierge.
Merci pour votre aide
CHATONDU38 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 25/11/2016, 10h13   #24
CHATONDU38
Personne n a du nouveau?
Vieux 26/12/2016, 23h34   #25
slv
Avatar de slv
slv is a jewel in the roughslv is a jewel in the roughslv is a jewel in the rough
Par défaut pcr
pas de solution vierge
uniquement adaptation d un occase avec avdi
et c est une galere a faire
pour les particulier je prends 400€
slv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/12/2016, 23h25   #26
komorovskij
Avatar de komorovskij
bonsoir a tous, sur le site de smock http://smok.com.pl/index.php?id_prod...duct&id_lang=2 a teste.
Vieux 06/06/2017, 23h45   #27
alainb31
Avatar de alainb31
alainb31 is an unknown quantity at this point
Par défaut Simos pcr2.1
Salut SLV je serai intéressez pour que tu me re code l ecu
alainb31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/06/2017, 23h46   #28
alainb31
Avatar de alainb31
Vieux 07/06/2017, 01h45   #29
ecutech
Avatar de ecutech
Envoyé par alainb31 Voir le message
Salut l'amis je vois que tu est de castres ci c'est le cas , contact SELIM95 sur le forum le roi de pcr 2.1 il ma cloné le mien en 2 temps 3 mouvement delai super rapide et prix correct , je te le conseil pour un resultat pro
Vieux 07/06/2017, 16h41   #30
alainb31
Avatar de alainb31
Merci je vais le faire
Seat leon siemens PCR2.1 fred30200 Réparation & Programmation 7 27/12/2014 09h04
Fap off siemens pcr2.1 seat130 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 01/09/2014 12h16
Virgin PCR2.1 danyparis Immobilizer dumps/solutions 1 29/06/2014 13h19
simos pcr2.1 galletto v53 stef38140 Programmateur de composant (flasher) 0 09/05/2013 13h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h23.
