Discussion fermée
Vieux 17/06/2015, 21h52   #16
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Y17DTL je viens de voir, mais ca n'existe pas sur astra G recontrole sltp
Salut , si ca existe sur les astra G et notament la version " affaire" (utilitaire )Bonne soirée
Ton calculateur de pompe a déja été ouvert avant toi ?
Dernière modification par Ecomouv ; 17/06/2015 à 21h57.
Ecomouv est déconnecté
Vieux 17/06/2015, 21h56   #17
Envoyé par electro_bordeaux1 Voir le message
merci jphp pour ton suivi donc module de pompe defectueux et les autres defauts P1615
P1616 U2107
P1615: communication boitier electronique antidemarrage code incorrect
cause probable : boitier electronique antidem , boitier multifonction
P 1616 : communication boitier electronique antidémarrage , code incorrect electronique des instruments de bords , code incorrect !cause probable : boitier electronique anti dem , boitier electronique instruments de bord
U2107 : communication bus de données can <=> calculateur gestion moteur panne
cause probable : cablage
jphp est déconnecté
Vieux 17/06/2015, 22h01   #18
ce que j'essayerai , déshabille les caches montant de porte conducteur en bas pieds gauche, tu dois trouver un gros double connecteur, tout passe par lui, désoxidant contact
jphp est déconnecté
Vieux 17/06/2015, 22h07   #19
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Salut . c'est pour ca que je lui ai demandé si son témoins moteur clignote ou reste fixe . Et si tout les dtc revenaient apres effacement . Bonne soirée
Vieux 17/06/2015, 22h19   #20
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Juste pour préciser que l'antidem n'est pas du tout dans l'instrument sur les astra . ( c'est uniquement sur les corsa C)
Dernière modification par Ecomouv ; 17/06/2015 à 22h25.
Vieux 18/06/2015, 06h17   #21
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
► Voici le schéma électrique moteur si tu as besoin plus, je suis là l'ami!
Dernière modification par MecaTech ; 09/09/2025 à 15h13.
MecaTech est déconnecté
Vieux 23/06/2015, 17h37   #22
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
merci bien a tous les particippants a mon sujet probleme resolu avec changement du calculateur d injection
l union fait la force
electro_bordeaux1 est déconnecté
Discussion fermée
Problème Opel Zafira 2.0 DTI Y20DTH: P1631 P1635 P0400 danyparis Mécanique générale 6 08/03/2014 01h15
Opel astra gtc plus de clé Liteonn Opel-Vauxhall, Saab 3 02/03/2014 12h15
Opel astra 1,7 memati Opel-Vauxhall, Saab 3 22/12/2011 17h44
Opel Astra H Mezz Airbag 0 26/04/2011 17h52
opel astra Auto16 Programmateur de composant (flasher) 6 14/12/2009 22h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h15.
