Discussion fermée
Vieux 05/06/2015, 13h48   #16
bouizanne
Avatar de bouizanne
bouizanne is just really nicebouizanne is just really nicebouizanne is just really nicebouizanne is just really nice
Envoyé par j-sky Voir le message
Tu n'a rien compris à ce que je t'ai dis
c'est pas le filtre à air qui fait monter la température de + de 100°C
c'est ton débitmètre qui mesure un fausse température ou alors, le camion est dans une cabine de peinture au max de chauffage
j'allais justement te repondre et dire que je pensais que tu avais raison , je vais essayer avec un autre debimetre et ferait un retour , merçi pour ton aide et ces infos
bouizanne est déconnecté
Vieux 05/06/2015, 13h58   #17
bouizanne
Avatar de bouizanne
Le débitmètre ne chausse pas ton air
Change ton débitmètre ou va voir la cause de non apprentissage en paramètres
si tu regarde mon premier post j'ai mis les cause de non apprentissage dans le rar , probleme temperature air , mais tu a raison je pense c'est le debimetre
132° 142° , et autre question ne concernant peut etre pas ce model , mais les debimetre a fil chaud ne chauffe pas l'air ?
Vieux 05/06/2015, 14h06   #18
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Wink
Aih J-sky t'ais sur les nerf cette aprem . Ca coute rien de démonter le filtre a air et ce n'ai pas obligé qu'il ai un debitmetre de rechange sous la main. Ca peut aussi etre le soft diagbox qui bug . Ca ne serrait pas la premiere fois .
Bon week-end
Ecomouv est déconnecté
Vieux 05/06/2015, 14h12   #19
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
En effet, je me doute bien qu'il n'a pas de débitmètre mais j'essaye de l'emmener droit au but
Il suffit juste de regarder la cause de non apprentissage dans: calculateur moteur/pièce de rechange/Paramètres d'apprentissage/Etat apprentissage des injecteurs
Il peut il y avoir une cinquantaine de causes différentes donc si il nous dis la cause affichée, ça sera vachement +simple
Rappel des règles du forum
j-sky est déconnecté
Ecomouv (05/06/2015)
Vieux 05/06/2015, 16h27   #20
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Salut Sinon tu t'arrange pour leurer l ecu avec une resistance histoire de passer ta prog injecteur . Mais dit le pas a Jsky , il est deja en week-end Bon week-end a tous
Type de fichier : rar sonde debitmetre PUMA.rar (70,2 Ko, 44 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to Ecomouv For This Useful Post:
bouizanne (08/06/2015), j-sky (05/06/2015), ken2010 (28/11/2019)
Vieux 05/06/2015, 21h04   #21
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
juste essayer de le debrancher pour passer en valeur par defaut pourrait suffir!
de toute facon le diag et surtout les apprentissages sur ce calculateur ne fonctionnent pas bien
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
figo95 est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to figo95 For This Useful Post:
bouizanne (08/06/2015), Ecomouv (07/06/2015)
Vieux 08/06/2015, 10h46   #22
bouizanne
Avatar de bouizanne
Envoyé par Ecomouv Voir le message
bonjour les amis , hihi tu lis dans mes pensés , alors voila j'ai essayé avec un autre debimetre (neuf) et il m'indique toujours 102° , pour verifier que ce n'était pas diagbox j'ai essayé sur un autre boxer et la temperature et correcte , j'en ai donc deduit calculateur qui a un probleme (qu'en pensez vous) , j'ai donc entrepris de leurer le calculo avec resistance , en mettant une 10 ohms je descend a 50° , avec 20 ohms a 20° au ralentit , mais ca varie trop quand j'accelére de 20° ca descend a 9° , et cela fausse le debit calculé , le defaut varie , parfois debit trop elevé et des fois debit trop bas , je referai d'autre essaye dans la semaine , pour essayer de tout stabilisé peut etre resistance de mauvaise qualité ? en tout cas merci bien pour votre aide et je ferai un retour , pour que cela aide peut etre d'autre dans le meme cas
The Following User Says Thank You to bouizanne For This Useful Post:
Ecomouv (08/06/2015)
Vieux 08/06/2015, 10h51   #23
bouizanne
Avatar de bouizanne
Envoyé par figo95 Voir le message
j'avais deja testé debimétre débranché , mais l'apprentissage ne passe pas , cause defaut détecter (débimétre) , c'est pour cela que j'essaye de leurer le calculo , juste pour l'apprentissage des injecteurs
Vieux 08/06/2015, 11h45   #24
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Salut , si tu met carrement une resistance a la place de la sonde du débimetre . Ca ne va pas varier a l'accélération . A+
Vieux 09/06/2015, 14h47   #25
bouizanne
Avatar de bouizanne
bonjour , ok moi je l'avais ajoute en serie a la CTN du débimétre , je vais teste cela cette apres midi
Vieux 10/06/2015, 10h17   #26
bouizanne
Avatar de bouizanne
bonjour a tous , bon en mettant en direct j'arrive a tomber sur temperature fixe et convenable , mais en mettant resistance a la place de la CTN , le debit air n'est plus calculer , 0 dans les parametre circuit air , et defaut signal debimetre ( debit trop haut ) , je pensais a un calculo hs en voulant le leurer sur la Temperature , mais j'ai maintenant un gros doute sur le debimetre qui serait pas le bon model des le depart avant le changement d'injecteur , du coup le nouveau aussi puisque acheté par rapport a la ref de celui qui était monté , les valeurs aux bornes 2 et 4 sont quasi les même sur l'ancien 2.87 Kohm et sur le nouveau 2.95 Kohms , mesure prise debimetre non alimenté , a une temperature de 20° environ , si je me base au tableau de ecomouv qui semble plus que correcte (merçi a lui) car en mettant une resistance de 47 kohms j'obtiens une temperature de 15° dans les parametres air diagbox , et on voit sur le tableau 7,5/8,5 khom 60° , donc 3kohm doit etre 100° environ , j'ai dit a mon ami de prendre un debimetre par rapport a sa carte grise , je le mesurerai avant de le monter on verra , mais quasi sur c'est ca , et pas le calculo hs car il intépréte bien les 47Kohm enfin 3 volt environ en 15°
Vieux 17/06/2015, 22h26   #27
bouizanne
Avatar de bouizanne
bonsoir a tous je viens cloturer ce sujet , en esperant que cela aide d'autre , conclusion
premierement en cas d'echec d'apprentissage verifie la cause de non apprentissage , dans les paramétres , deuxiemement commandez les pieces avec la carte grise et pas que avec la reference de la piece
un grand merçi a ecomouv , j-sky , figo95 pour leur aide
redou28 (07/11/2017)
Vieux 17/06/2015, 22h55   #28
j-sky
Avatar de j-sky
Merci de ton retour "bouizanne"
Sujet clos
Discussion fermée
boxer 2 hdi 2.0L moteur qui s'arrête toute seule en roulant résolu neocol PSA Group Peugeot, Citroën 14 12/06/2023 17h30
apprentissage injecteur boxer 3 2.2 hdi boutouil PSA Group Peugeot, Citroën 32 07/01/2023 12h54
Apprentissage cible volant moteur logane 2 zouaoui mohamed Renault, Dacia, Nissan 3 02/05/2015 15h14
Apprentissage injecteur renault kangoo 1.5 dci de 2005 durite2013 Renault, Dacia, Nissan 9 19/01/2015 17h13
Problème de démarrage après changment moteur sur 307 2.0 HDI 110ch EDC15C2 résolu dre28 Mécanique générale 11 13/04/2014 20h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h05.
