Vieux 17/05/2015, 23h38   #16
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
tu as alimenté la pompe direct et elle ne démarre pas, calculateur non vérouillé aussi c un peu bizarre sinon a ta place je commence par vérifier les fils electriques surement qu'il y'a un fils qui déconne quand la chaleur augmente sous le capot.
adel2789 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to adel2789 For This Useful Post:
Funnyboy (17/05/2015)
Vieux 18/05/2015, 11h54   #17
adel2789
Avatar de adel2789
Bonjour Funnyboy , essayes de changer le boitier servitude moteur (BM34) il peut causer dés problèmes similaires.
Funnyboy (19/05/2015)
Vieux 18/05/2015, 12h42   #18
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, quand tu as la panne, regarde en parametres si tu a bien un regime moteur quand tu veux demarrer. Sinon essaye avec un aute bsm
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
Vieux 18/05/2015, 16h48   #19
EasyRider
Avatar de EasyRider
EasyRider is on a distinguished road
Salut Funnyboy
J'ai eu un cas plutôt similaire, c'était la bobine d'allumage
EasyRider est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to EasyRider For This Useful Post:
Vieux 18/05/2015, 18h21   #20
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours ,le relais en cas de choc(coupure pompe essense) shunt le .merci
The Following User Says Thank You to magaratz For This Useful Post:
Vieux 18/05/2015, 20h19   #21
babar
Avatar de babar
babar will become famous soon enough
J'ai eu exactement les mêmes symptômes sur une c3, c'était les bobines d'allumage.
babar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to babar For This Useful Post:
Vieux 18/05/2015, 22h11   #22
AUTOKIMO
Avatar de AUTOKIMO
AUTOKIMO will become famous soon enoughAUTOKIMO will become famous soon enough
alors vérifie la pompe a essence,tu essaye une autre pour confirmé bien
et aussi possible le capteur régime
aussi,moi sa ma arrivé incroyable (si le câble de masse sur aile arrière gauche qui déconne)
-______________________bon courage
AUTOKIMO est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to AUTOKIMO For This Useful Post:
Vieux 19/05/2015, 01h07   #23
selouan
Avatar de selouan
Pouvoir de réputation: 26
selouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud of
Salut à vérifier bobine d'allumage capteur pmh et connectique et les masses
selouan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/05/2015, 18h01   #24
Funnyboy
Avatar de Funnyboy
Funnyboy is on a distinguished road
Salut, je vais contrôler tout ça ce weekend je suis en déplacement cette semaine. Je pencherais bien sur le bsm, avec le souci d'accés a l'ecm quand ça ne démarre pas. Pars contre le bsm si je dois le remplacer il faut reprogrammer les clés? Encore jamais fais chez psa, c'est l'occasion d'apprendre.
Encore merci les gars
Funnyboy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/05/2015, 18h36   #25
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, pas besoin de reprog pour un bsm. C juste un boitier avec des relais interne
Vieux 20/05/2015, 02h34   #26
adel2789
Avatar de adel2789
tu n'auras pas besoin de reprogrammer les clés mais tu as interet a acheter un bsm avec la mm référence que le tien sinon ca ne fonctionneras pas comme il le faut
Funnyboy (20/05/2015)
Vieux 22/05/2015, 20h35   #27
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, ta des news?
Vieux 24/05/2015, 22h21   #28
Funnyboy
Avatar de Funnyboy
Salut, voila les news, hier j'ai laissé la voiture tourner au ralenti pendant 30 min j'ai roulé 20 km avec et rien nada elle ma rien fait .
Donc cet après midi je me remet dessus je la laisse au ralenti 30 min je roule avec et toujours rien, jusqu'au moment ou je coupe le contact la voiture ne se coupe pas, j'ai les clés dans la main et la voiture qui continu a tourner au ralenti. Je la fais caler en passant la 5, je redémarre je recoupe pareil elle ne se coupe pas, je la refais caler je coupe le contact je la ferme a clé et pendant 10 min j'entend dans le moteur comme si il y avait encore le contact.
J'ai repassé lexia qui me donne en défaut "réception calculateur bsi absence de signal".
Je peux annuler le contrôle de la pompe a essence et des bobines.
Je pencherais bien sur le bsm.
Vieux 24/05/2015, 23h37   #29
Tidus97
Avatar de Tidus97
Pouvoir de réputation: 37
Envoyé par Funnyboy Voir le message
Slt! Alors pas de doute c'est ton bsm qui a pris de l'eau et les pistes sont en cours circuit! J'ai eu le cas mais pour une clio 3 dci, impossible de couper le moteur sauf en engageant une vitesse! Résultat bsm a pris de l'eau non visible par sessus, mais une fois le boitier ouvert, un vrai massacre!
The Following User Says Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
Funnyboy (27/05/2015)
Vieux 27/05/2015, 22h28   #30
Funnyboy
Avatar de Funnyboy
Salut les gars, j'ai enfin réussi a trouvé un BSM d'occasion et c'est PARFAIT elle ne cale plus elle se coupe avec le contact, impeccable.
Encore merci
206 1.1 essence ne démarre pas mysterauto PSA Group Peugeot, Citroën 46 03/04/2015 06h57
renault kangoo 1.5 dci 70cv ne demarre pas à chaud shaim13 Mécanique générale 22 22/02/2015 23h04
Peugeot 406 ne demarre pas a chaud slimane Automobile en général 17 29/07/2014 22h52
volvo 850 2L 5 cyl 10 s injection essence cale à chaud tizef Volvo 21 19/04/2014 12h57
clio 2 essence ne démarre plus mecatronique Renault, Dacia, Nissan 24 16/06/2012 21h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h28.
