#16 |
tous et ok la seule choses qui na pas ete prise sur l ancien moteur c'est la pompe
#17 |
elle démarre que quand j'appuye sur la poire
#18 |
je vais voir sa demain je vais essayer une autre poire directe dans un bidon je trouve bisard que la poire reste dur
#20 |
ma poire et bien dure je lai même sortie j'ai cracher le go dans un gobelet sa marche fin bien le régulateur etc et ok la voiture tournai le turbo était limer les ailette sont partie
#21 |
Voilas au diag pas de pression j'ai changer la pompe impec elle a démarrer du premier coup
#22 |
Pourtant le moteur tournait y a meme pas 6 mois et y avais du gasoil
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | jerome83000 (07/05/2015) |
#23 |
Slt jp je pense quel a rouiller je l'ai meme pas ouverte en la tournant elle crachait a peine l autre 2 fois plus
#24 |
Elle pousse quand,meme puisque sa démarrait mais elle aspire plus et j'avais inverser hier on a essayer plusieurs fois sa na rien alors a midi j'ai jeter l autre dedans sa a démarrer direct au top comme quoi defois,cest bête
#25 |
c est les même pompe ? même limiteur ou régulateur au cul de la pompe? cordialement
La connaissance a d limites,comme bien d choses,mais d'1 autre coté ,l'ingéniosité est sans borne |
#26 |
Meme,pompe,cp3s/. Etc identique enfin sa tourne sa a ete vite fais bien fais lol
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | jerome83000 (10/05/2015) |
| Mon véhicule demarre et cale suite au changement du moteur | Code-mazout | PSA Group Peugeot, Citroën | 23 | 19/12/2013 20h33 |
| 407 2.0hdi136 demarre et cale | HOUCINE2543 | PSA Group Peugeot, Citroën | 22 | 18/12/2013 15h45 |
| 206 1L9 D demarre et cale | mouss35500 | PSA Group Peugeot, Citroën | 5 | 26/11/2013 17h59 |
| moteur Megane 1.5 DCI ne demarre pas | younes.renault | Renault, Dacia, Nissan | 16 | 21/01/2013 18h51 |
| Passat 1999 AFN ne démarre pas avant et après réfection moteur | Amine13 | Mécanique générale | 8 | 05/01/2011 19h09 |
