Vieux 27/06/2015, 15h53   #16
Megane RS
Avatar de Megane RS
Megane RS is a jewel in the roughMegane RS is a jewel in the roughMegane RS is a jewel in the roughMegane RS is a jewel in the rough
Arrow
Il te faut la valise CAN CLIP , pour pouvoir lire le code défaut , j'ai une mégane 2 DCI 1.5 82CH de 2004 (199.800KM) , j'avais le même probleme , j'ai remplacer la sonde lambda et PMH , et c'etait bon , il te faut ABSOLUMENT savoir le défaut , sinon tu peux chercher des heures la dessus.
Et de mémoire a une époque j'avais eu encore ce probleme avec le code erreur DF053 2.def fonction régulateur de pression rail en buté maximum , et j'avais changé le filtres a gazole et c’était bon.
Pour nettoyer mes injecteurs , je les avais démonté , et un par un je l'ai est séparé en 2 et direct dans le bac a ultrason avec un mélange de gazole et produit nettoyant injecteur .
On n'oublie pas le " Thanks " .... :22:
Dernière modification par Megane RS ; 27/06/2015 à 16h13.
Megane RS est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/06/2015, 15h54   #17
brahim chafa3
Avatar de brahim chafa3
brahim chafa3 has a spectacular aura aboutbrahim chafa3 has a spectacular aura aboutbrahim chafa3 has a spectacular aura about
vérifier le réservoir si il ya la saleté
brahim chafa3 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/06/2015, 19h34   #18
Pouvoir de réputation: 279
Smile slt
Envoyé par Megane RS Voir le message
une sonde lambda sur un dci ou sa.???????
Vieux 27/06/2015, 19h36   #19
Megane RS
Avatar de Megane RS
désolé , c'est pas lambda , c'est celle qui a au dessus du volant moteur , celle qui analyse les dents du volant moteur ,c'est un générateur d'impulsions
Dernière modification par Megane RS ; 27/06/2015 à 19h39.
Vieux 27/06/2015, 19h40   #20
a ok, oui le capteur pmh
Vieux 27/06/2015, 19h46   #21
Megane RS
Avatar de Megane RS
oui a une époque , la valeur de la résistance de cette sonde était passé a 300 ohms ,au lieu de 700 ohms , et d'un coup en roulant "injection défaillante " sur le tableau de bord , mais avec coupure moteur immédiate ,et impossible de redémarrer jusqu'a remplacement de celle ci , en faite l'autre capteur dont je voulais parler et que j avais remplacé c'est le capteur position arbre a cames
Dernière modification par Megane RS ; 27/06/2015 à 19h51.
Vieux 27/06/2015, 20h58   #22
mokmap
Avatar de mokmap
mokmap is just really nicemokmap is just really nicemokmap is just really nicemokmap is just really nice
J'ai démonté tout mets injecteur je suis entrain de les nettoyer avec du gasoil j'ai pas de bac à ultra son.
Je change les tuyaux sortie gasoil aussi par la même occasion sa coute rien ^^
Quelqu'un sait si on peut démonte et nettoyer une pompe injection ? Puisque j'en ai 2 j'ai envie dessayer d'en faire une.
Pour le filtre a gasoil je viens de le changer parce que me suis dit peut etre sa,
Capteur pmh courroie .... Je les ai changer.
mokmap est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/06/2015, 20h59   #23
mokmap
Avatar de mokmap
Je remonte tout demain la sa va bientôt etre leur du ftor (saha ftorkoum) et je passerais la valise demain aussi et vous tiendrais au courant
Vieux 28/06/2015, 15h36   #24
mokmap
Avatar de mokmap
Quelqu'un aurait la revue technique de cette megane 1.5 dci du 103cv je crois moteur k9k il me semble aussi.
Jaurais besoin de faire la courroie de distribution, en voulant remettre mon ancienne pompe injection tout a bouger faut que je refasse la courroie (vais en mettre une neuf par la même occasion on ne vois meme plus l'écriture sur cette courroie).
Vieux 28/06/2015, 15h47   #25
Megane RS
Avatar de Megane RS
Arrow
voila pour toi , c'est le chapitre 11A et la page 11A-19 pour le moteur K9k TELECHARGEMENT ICI
Je t envoi le mot de passe en MP
Dernière modification par Megane RS ; 28/06/2015 à 15h56.
Vieux 28/06/2015, 18h06   #26
mokmap
Avatar de mokmap
meerrrrcccccciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Vieux 28/06/2015, 20h30   #27
acropora34
Avatar de acropora34
acropora34 will become famous soon enoughacropora34 will become famous soon enough
pompe HS tu doit avoir des problèmes de régulation de pression gazoil et avec un diag dans la lecture des paramètres injection tu trouvera une différence entre la pression mesurer et la consigne et ta pompe par moment elle donne pour démarrer et par moment comme a chaud la pression n'est pas suffisante et la solution et de changer la pompe et les 4 injecteurs avec filtre a gasoil et déposer le réservoir le vidé et le nettoyer soufflet les tuyauteries pour repartir avec un systemme d'injection propre sans contamination par de l’émail de l'usure de la pompe .
acropora34 est déconnecté   Réponse avec citation
Message "injection defaillante" megane 2 1.5 dci zouk86 Mécanique générale 65 10/04/2015 15h34
Injection défaillante Megane 2 dci 80 ch de 2004 1.5L Megane RS Automobile en général 55 20/12/2014 13h13
mégane 1.9 dci pb d'injection Mecatec Renault, Dacia, Nissan 28 25/09/2012 00h44
injection défaillante khelifa Mécanique générale 32 26/02/2012 19h15
Megane 1.5 dci injection defaillante justinyours Renault, Dacia, Nissan 8 01/03/2010 20h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h17.
