Vieux 24/04/2014, 12h03   #1
zouk86
Avatar de zouk86
zouk86 will become famous soon enoughzouk86 will become famous soon enough
Par défaut Message "injection defaillante" megane 2 1.5 dci
Salut les amis!!!
J'ai un soucis avec une megane 2 1.5 dci de 2003, la voiture demarre nikel, pas de claquement mais quand je monte dans les tour en 3 eme et 4 eme vitesse elle me met le voyant "stop et injection defaillante", le filtre a gazoil et neuf, j'ai changé la poire d'amorçage, mais toujours le même soucis.
A la CLIP j'ai le defaut def53: Regulation de pression de rail (en butée minimale)
et desfois j'ai le voyant service et injection à controler et au diag ca ressort
def 026 circuit commande injecteur.
je suis à l'écoute d'expert......
L'IGNORANCE C'EST LA MORT ET LE SAVOIR C'EST LA VIE
Un ptit thanks ca ne mange pas de pain !!!!
zouk86 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/04/2014, 12h32   #2
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
Salut, contrôle la pression maxi de ta pompe en mettant un actuateur en volant sans oublier de débrancher tes injecteurs
Envoyé de mon LG-P700 en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to nowen For This Useful Post:
zouk86 (24/04/2014)
Vieux 24/04/2014, 14h01   #3
technicien
Avatar de technicien
technicien will become famous soon enoughtechnicien will become famous soon enough
pour le defaut circuit commande injecteur c'est un ou plusieurs injecteurs defectueux.
pour ce qui est de la régulation de pression dans le rail il peut s'agir aussi des injecteurs.
technicien est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to technicien For This Useful Post:
jphp (24/04/2014), zouk86 (24/04/2014)
Vieux 24/04/2014, 14h05   #4
Envoyé par technicien Voir le message
salut, très juste!
débranche les retours sur les injecteurs et contrôle les débit des retours
dit nous
zouk86 (24/04/2014)
Vieux 24/04/2014, 14h36   #5
zouk86
Avatar de zouk86
merci les gars, dites moi comment contrôler les retours injecteurs? je veut dire par la quelles est le débit à avoir ? merci
Vieux 24/04/2014, 14h37   #6
diago2001
Avatar de diago2001
salut le chef alors je suis D.accord avec mes amis nowen.technicien.jphp.
mais jai le même problème sur une clio dci jai changer les injecteurs la pompe hp et le filtre à carburant et finalement cest calculateurs qui HS
Un bon travail n'a pas de prix.
Vieux 24/04/2014, 14h42   #7
zouk86
Avatar de zouk86
Envoyé par diago2001 Voir le message
même avec le calculateur hs elle demarre?
Vieux 24/04/2014, 14h42   #8
oui, contrôle les connecteurs des injecteurs, mais en premier, les retours gasoil
zouk86 (24/04/2014)
Vieux 24/04/2014, 14h50   #9
zouk86
Avatar de zouk86
ok je vais verifier les connections injecteurs mais pour les retours il me faudrai des valeurs pour pouvoir être sur que les injecteur sont bon.
Si le débit n'est pas bon , est ce que la méthode de nettoyage de l'injecteur fonctionne (démontage, nettoyage valve, aiguille, entretoise et remontage)
merci les gars!!!!!
Vieux 24/04/2014, 14h56   #10
contrôle que les injecteurs soit a leurs places respectives!
les codes ! le 1 coté embrayage
Vieux 24/04/2014, 14h58   #11
zouk86
Avatar de zouk86
je l'ai déjà vérifié le codage C2I RAS
Vieux 24/04/2014, 15h23   #12
alpacino-1
Avatar de alpacino-1
alpacino-1 is an unknown quantity at this point
bonjour a mon avis contrôle ton réservoir s'il existe pas de grain de métal dedans
alpacino-1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/04/2014, 15h27   #13
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
Auto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura about
pour contrôler le retour y'a pas mieux que ça c'est pratique :
https://www.youtube.com/watch?v=dNgCxNBOJQ4
Auto-Diag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Auto-Diag For This Useful Post:
VWPassat31 (10/04/2015), zouk86 (24/04/2014)
Vieux 24/04/2014, 15h35   #14
zouk86
Avatar de zouk86
Envoyé par alpacino-1 Voir le message
Réservoir vérifié pas de limaille présente.
Vieux 24/04/2014, 15h40   #15
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
es que il y a un mauvais départ a froid ??
"Risque casse moteur" sur Megane III 1.9 dCi 130 Thom@s Renault, Dacia, Nissan 28 06/04/2016 23h25
"air bag" de tableau de bord"chevrolet aveo"" TOUFIK 40 Airbag 0 20/04/2014 23h06
de laide pour "" MPC89E58A "" 24gsm Electronique 1 10/12/2010 13h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h30.
