Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Chiptuning, Réparation, Re-Programmation Calculateur moteur > Pinout calculateurs et bootmode
Vieux 28/07/2015, 15h19   #16
Verdun
Avatar de Verdun
Verdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud of
Vérifier bien tes branchement et le boot pin si possible post un photo des tes branchement et de ton boot
Verdun est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/07/2015, 15h25   #17
izouf
Avatar de izouf
izouf is a jewel in the roughizouf is a jewel in the roughizouf is a jewel in the rough
selection du boot correct TC1797
j ai même vérifier le db15 branchement et couleur des fil son ok
https://t.me/pump_upp
izouf est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/07/2015, 15h35   #18
izouf
Avatar de izouf
voila une photo de mes branchement
Type de fichier : jpg edc17 046.jpg (91,2 Ko, 77 affichages)
Vieux 28/07/2015, 15h36   #19
izouf
Avatar de izouf
j ai bien vérifier les branchement et la sélection du boot
Vieux 28/07/2015, 16h15   #20
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Ton CAN-L est rouge ?
Il faut le orange .
Vieux 28/07/2015, 16h16   #21
angeflasheur
Fait une photo du boot aussi .
Vieux 28/07/2015, 17h09   #22
warrio
Avatar de warrio
warrio is on a distinguished road
merci pour le tuto
pour le fil boot tu n'est pas obliger de le souder tu peu le maintenir avec une pince a linge et une aiguille a coudre
warrio est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/07/2015, 17h18   #23
izouf
Avatar de izouf
Envoyé par angeflasheur Voir le message
Il faut le orange .
il é orange en plus j ai verifier avec le shema de db15 c bon voila j ai trouver une autre photo des pin out TC1797 ds ce poste http://www.tlemcen-electronic.com/fo...C10#post316728 son pas les meme
Vieux 28/07/2015, 21h04   #24
Verdun
Avatar de Verdun
regarde cet photo sa va t aide au niveaux du câble
Vieux 28/07/2015, 22h05   #25
izouf
Avatar de izouf
merci a tous le monde voila problem resolu ecu hors services
problème lecture edc16 golf V FGtech V54 walteck Réparation & Programmation 5 13/03/2021 19h29
TUTO lecture schéma électrique psychoneos Tutoriels 2 06/03/2016 01h43
lecture fap 307 2.0l 110 fgtech v54 walteck Programmateur de composant (flasher) 7 02/08/2014 23h30
PB 118d EDC17 LECTURE FGTECH GUIGUI24 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 17 29/04/2014 07h56
Fgtech V51 Erreur pendant lecture ECU Haddoken7 Programmateur de composant (flasher) 4 23/01/2014 23h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h42.
