Vieux 20/05/2015, 15h27   #16
Samsara
Avatar de Samsara
Samsara is a jewel in the roughSamsara is a jewel in the roughSamsara is a jewel in the rough
Envoyé par bmfrep Voir le message
l alimentation d origine du galletto v54 et 12v 1A donc 12w mais une alimentation de 100w 12v et au environ de 9A en cas de fosse manipulation ça risque de causer des dommage a ECU irréversible.mois personnellement je la trouve tors puissante .
Envoyé par Samsara Voir le message
les alims de labo permettent de limiter l'intensité (ici de 0 à 3A), ce qui est utile si on est pas sûr de son montage.
Ce qui veut dire que tu peux la régler afin de ne pas dépasser 1A.
Samsara est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/05/2015, 22h06   #17
fen + 1
Avatar de fen + 1
fen + 1 will become famous soon enoughfen + 1 will become famous soon enough
Je parle du connecteur DB15 et non pas du connecteur HE10.
De plus j'ai indiqué plus haut que le Galletto n'a pas besoin d’être alimenté en 12V ,seul l'ECU en a besoin.
Pour lire un edc 16 (c34 par ex.) je branche:
- une alim sur le fg
- une alim de labo sur ma tête de lecture
- la fiche Usb du pc au fg
- le connecteur HE10 jusqu'à ma tête de lecture
et je ne branche rien sur le db15
je fais toujours comme ça...
seb
fen + 1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/05/2015, 22h33   #18
Samsara
Avatar de Samsara
Oui c'est ça, seul l'ECU à besoin de 12V.
Vu que l'EDC16 passe par la HE10 et que cette dernière ne fournit pas de 12V ,il faut l'alimenter autrement,ce qui explique la présence de la prise 12V
Ici les pins du CI
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=36309
The Following User Says Thank You to Samsara For This Useful Post:
SIMSIMAFIA (23/03/2018)
Vieux 20/05/2015, 22h35   #19
Samsara
Avatar de Samsara
(désolé mais je peux pas éditer mon précédent message)
Ici la prise DB15 où l'on voit la sortie 12V
207 1.6 hdi plus d'alimentation LAZOU19 PSA Group Peugeot, Citroën 25 02/02/2015 10h53
alimentation compteur 307 haikoaper Tableau de bord (Dashboard) 14 07/02/2014 12h59
alimentation xprog mahfoud lichani Programmateur de composant (flasher) 7 10/01/2014 10h12
Alimentation dur SBB ? alpha2302 Outil de programmation 6 16/07/2013 04h12
tension alimentation sid 804 wassim PSA Group Peugeot, Citroën 0 29/09/2012 18h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h22.
