#16 | |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
le procédé de levé d'aiguille, mécanique pour les anciens, électrique pour les common rail. |
#17 | |
bien sure que je sait sa mais le produit et corrosif quand même jai un injecteur sur un 807 y pisse complet et sa demarre plus je doute que l ultrason va me le débloquer
#18 | |
un exemple simple a comprendre pour X raison tu te retrouve avec des injecteurs qui n'ont pas été confiné soigneusement pas de bouchon donc. tu reçoit une voiture qui a été déculasser il y a des mois rien na été protéger tu remonte et la rien aucun injecteurs n'injecte les aiguilles assécher par le temps ne bouge plu et bien souvent l'ultrason te sauve un bon billet. |
#19 |
Slt moi j'utilise le bac ultrasons et c'est efficace je laisse trempé les pointes injecteur 15 minutes a 60 degrés
#20 | |
l'ultra-son c'est de l'eau tout simplement aprés selon ce que tu recherche tu a d'autre produit. |
#21 |
tu as jamais de regrippage apres avoir passer a l ultrason car plus de lubrifiant sur la pointe
c
un thanks sa peu aider |
#22 |
la dernière fois que j'ai parler a un diéséliste qui répare les injecteur je lui ai demander si on pouvais changer l aiguille ou autre y sait foutu de moi alors je sais pas mais apres si l injecteur et mort pk ne pas essayer
#24 |
faut encore l avoir le banc
#25 | |
moi j'ai 34 ans mais j'ai connu l'ancienne école,les ateliers ou j'allais travailler durant les vacances quand j'avais 13 ans je voyais réparé et non remplacer il y a toujours moyen de réparé. |
#26 |
sur nos moteur on a des denso et si tu les demontes le filet vien avec j ai deja essayer de les passer avec des produit plus ou moins gras et si c est trop gras sa nettoy pas et si sa decape trop sa grippe
#27 |
c'est vrai tu a raison pas évident de chopé un banc
tu peux faire un test simple sans banc,une fois que tu a démonté la buse et que tu a enlevé l'aiguille prend un bac avec du gazoil et une soufflette remplie la buse et souffle avec la soufflette dans la buse a bout touchant selon ta délicatesse tu vera la qualité de la pulvérisation et si toute les lumière sont débouché. |
| The Following User Says Thank You to DrDG For This Useful Post: | akasa67 (29/04/2015) |
#28 | |
il doit y avoir une technique particulière pour le démontage. |
#29 |
quand tu avais 13 oui c'etait des injecteur ancienne generation on les tarait a 130 bar même plus mais la est plus du tous la même epoque
#30 |
Merci pour vos conseils. Je vais tenter un traitement curatif et je vous ferais un retour. Cordialement, Florence.
Après les bonnes leçons, ce qu'il y a de plus instructif sont les ridicules ! |
| The Following User Says Thank You to florence For This Useful Post: | jphp (30/04/2015) |
| Nettoyage échappement | jmxtz | Automobile en général | 13 | 09/02/2015 08h57 |
| nettoyage moteur hydrogene | jpanasonic | Café du forum | 1 | 27/09/2014 12h12 |
| Nettoyage injecteur ultrason | maitre_flav | Tutoriels | 8 | 11/07/2014 00h08 |
| nettoyage du vernis | nowen | Electronique | 6 | 22/09/2013 13h27 |
| Nettoyage admission | boleofr | Mécanique générale | 1 | 06/05/2013 19h15 |
