Vieux 29/04/2015, 21h56   #16
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
je doute que cela dégrippe des Common rails des ancien ok ou essence jai fais sur une vr6
avec un branchement a la mc gyver et sa avais fonctionner
les anciens injecteurs et les common rail le principe reste le même seul change
le procédé de levé d'aiguille, mécanique pour les anciens, électrique pour les common rail.
Vieux 29/04/2015, 22h06   #17
Par défaut re
Envoyé par Dr DiaG Voir le message
merci de me préciser je savais pas que c'etait un selenoiide
bien sure que je sait sa mais le produit et corrosif quand même
jai un injecteur sur un 807 y pisse complet et sa demarre plus je doute que l ultrason va me le débloquer
Vieux 29/04/2015, 22h08   #18
DrDG
Avatar de DrDG
Envoyé par thierry du58 Voir le message
tu trempe uniquement l extremite de l injecteur dans le bac a ultrason
je démonte le nez d'injecteur et je met la buse et l'aiguille enlevé dans le bac a ultrason,
un exemple simple a comprendre pour X raison tu te retrouve avec des injecteurs qui n'ont pas été confiné soigneusement pas de bouchon donc.
tu reçoit une voiture qui a été déculasser il y a des mois rien na été protéger
tu remonte et la rien aucun injecteurs n'injecte les aiguilles assécher par le temps ne bouge plu
et bien souvent l'ultrason te sauve un bon billet.
Vieux 29/04/2015, 22h09   #19
Johnmax
Avatar de Johnmax
Johnmax will become famous soon enoughJohnmax will become famous soon enough
Slt moi j'utilise le bac ultrasons et c'est efficace je laisse trempé les pointes injecteur 15 minutes a 60 degrés
Johnmax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/04/2015, 22h13   #20
DrDG
Avatar de DrDG
loin de moi l'idée de vouloir t'offenser,
l'ultra-son c'est de l'eau tout simplement aprés selon ce que tu recherche tu a d'autre produit.
Vieux 29/04/2015, 22h24   #21
thierry du58
Avatar de thierry du58
tu as jamais de regrippage apres avoir passer a l ultrason car plus de lubrifiant sur la pointe
c
un thanks sa peu aider
Vieux 29/04/2015, 22h28   #22
la dernière fois que j'ai parler a un diéséliste qui répare les injecteur je lui ai demander si on pouvais changer l aiguille ou autre y sait foutu de moi alors je sais pas mais apres si l injecteur et mort pk ne pas essayer
Vieux 29/04/2015, 22h38   #23
DrDG
Avatar de DrDG
c
après l'ultrason tu mets tout dans un bac de gazoil pendant 5 min et tu remonte ensuite tu passe au banc ou tu remonte sur le moteur.
The Following User Says Thank You to DrDG For This Useful Post:
akasa67 (29/04/2015)
Vieux 29/04/2015, 22h41   #24
faut encore l avoir le banc
Vieux 29/04/2015, 22h48   #25
DrDG
Avatar de DrDG
ce n'est pas dans son intérêt de te dire comment réparer a moindre cout.
moi j'ai 34 ans mais j'ai connu l'ancienne école,les ateliers ou j'allais travailler durant les vacances quand j'avais 13 ans je voyais réparé et non remplacer
il y a toujours moyen de réparé.
Vieux 29/04/2015, 22h54   #26
thierry du58
sur nos moteur on a des denso et si tu les demontes le filet vien avec j ai deja essayer de les passer avec des produit plus ou moins gras et si c est trop gras sa nettoy pas et si sa decape trop sa grippe
Vieux 29/04/2015, 22h58   #27
DrDG
Avatar de DrDG
c'est vrai tu a raison pas évident de chopé un banc
tu peux faire un test simple sans banc,une fois que tu a démonté la buse et que tu a enlevé l'aiguille
prend un bac avec du gazoil et une soufflette remplie la buse et souffle avec la soufflette dans la buse a bout touchant
selon ta délicatesse tu vera la qualité de la pulvérisation et si toute les lumière sont débouché.
Vieux 29/04/2015, 23h09   #28
DrDG
Avatar de DrDG
je n'est jamais démonté des denso mais j'en est vu en démonté prés a être reconditionner
il doit y avoir une technique particulière pour le démontage.
Vieux 29/04/2015, 23h10   #29
quand tu avais 13 oui c'etait des injecteur ancienne generation on les tarait a 130 bar même plus mais la est plus du tous la même epoque
Vieux 30/04/2015, 10h35   #30
florence
Avatar de florence
florence is a jewel in the roughflorence is a jewel in the roughflorence is a jewel in the rough
Merci pour vos conseils.
Je vais tenter un traitement curatif et je vous ferais un retour.
Cordialement, Florence.
Après les bonnes leçons, ce qu'il y a de plus instructif sont les ridicules !
florence est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to florence For This Useful Post:
jphp (30/04/2015)
Nettoyage échappement jmxtz Automobile en général 13 09/02/2015 08h57
nettoyage moteur hydrogene jpanasonic Café du forum 1 27/09/2014 12h12
Nettoyage injecteur ultrason maitre_flav Tutoriels 8 11/07/2014 00h08
nettoyage du vernis nowen Electronique 6 22/09/2013 13h27
Nettoyage admission boleofr Mécanique générale 1 06/05/2013 19h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h58.
