Vieux 11/04/2015, 00h16   #16
boutouil
Avatar de boutouil
boutouil is an unknown quantity at this point
jai pas compris ce que tu veux dire fenix5
boutouil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/04/2015, 00h22   #17
fenix5
Avatar de fenix5
fenix5 will become famous soon enough
Envoyé par boutouil Voir le message
si vous êtes dans l'industrie , mécanique?
et le capteur de régime est que hablo.seria automobiles rivalisent de platine
fenix5 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/04/2015, 00h25   #18
boutouil
Avatar de boutouil
je suis mecanicien oui
Vieux 11/04/2015, 00h31   #19
fenix5
Avatar de fenix5
mais vous avez aidé l'ancien scanner saisir le multimètre
Vieux 11/04/2015, 01h33   #20
Pouvoir de réputation: 279
Ok donc si cest pas le calage pmh ok voir l anti démarrage au diag tu a quoi comme defaults
Vieux 11/04/2015, 08h18   #21
boutouil
Avatar de boutouil
Anti démarrage bon
Vieux 11/04/2015, 09h16   #22
dinalo
Avatar de dinalo
dinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the rough
avec qu elle diags tu passe ?
vérifier en temps réelle ta synchro moteur sous demarreur
ou et situer ton capteur pmh ?
attention au cible plier
voir tes masse et plus
plus c est complique mieux c est !!!!!
ON N OUBLIES PAS THANKS !!!!!!!!!!!!
SEBAMECA
dinalo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/04/2015, 11h19   #23
boutouil
Avatar de boutouil
Capteur pmh coter haut de la boîte
Câble vérifier
Dia avec delphi ds150e
Vieux 11/04/2015, 13h14   #24
Y a pas du tous d étincelle y a til une pompe a essence fonctionne tel capteur inertie etc??
dinalo (11/04/2015)
Vieux 11/04/2015, 14h14   #25
dinalo
Avatar de dinalo
est ce que tes tour minute en temps réelle son bon
vérifie tes masse moteur
voir si les dent du volant moteur qui passe devant capteur pmh
relais
fusible
comment ca tes arrive ?
SEBAMECA
Vieux 11/04/2015, 14h19   #26
toto014
Avatar de toto014
Pouvoir de réputation: 22
Un petit merci à tout ceux qui cherchent à t'aider me parait un minimum.
Faire des copies d'écran en phase de démarrage avec les paramètres suivants:
régime moteur
débit d'air ou pression collecteur selon le montage.
Faire copie d'écran des états de l'injection.
Bon courage
The Following 4 Users Say Thank You to toto014 For This Useful Post:
akasa67 (15/04/2015), dinalo (11/04/2015), fenix5 (11/04/2015), jerome83000 (11/04/2015)
Vieux 11/04/2015, 14h22   #27
dinalo
Avatar de dinalo
plus d info pour un meilleur boulot
SEBAMECA
Vieux 14/04/2015, 22h02   #28
pat1512
Avatar de pat1512
pat1512 is an unknown quantity at this point
peut être un problème de clé voir du transpondeur ?
pat1512 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/04/2015, 13h35   #29
faniose
Banned
Avatar de faniose
faniose will become famous soon enough
Si tu as pas de code défaut, ne cherche pas à changer les sondes ou autre car le diag détecte les sondes si elles sont inactif.
Regarde si ton essence arrive bien à tes injecteur, pour cela un qui démarre la voiture et l'autre personne regarde si l'essence arrive bien au injecteur. Desserre juste l'arrivé d'essence au niveau d'injecteur
faniose est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/04/2015, 00h59   #30
Il y a un minimum a donné si tu veux que l on t'aides fourni au moin diag et compagnie on peu pas deviner et te faire faire plus de connerie un diag cest pour donnez des piste de panne si ru veux réparer donne nous le minimum
pat1512 (16/04/2015)
Espace IV ne démarre pas 2,2 DCI Wayne Renault, Dacia, Nissan 19 11/07/2017 22h21
Espace 3 2.2 dci démarre pas! ECU diag Mécanique générale 27 09/02/2015 15h12
Espace III 2.2 Dci , Ne Démarre Pas Adrien13 Renault, Dacia, Nissan 13 07/07/2014 20h17
espace 3 G9t710 demarre pas dinalo Renault, Dacia, Nissan 31 02/11/2013 21h02
Espace 3 2.2dci ne démarre pas Funnyboy Renault, Dacia, Nissan 0 15/12/2012 21h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h02.
