Vieux 05/04/2015, 13h00   #16
Pouvoir de réputation: 279
Smile slt
Envoyé par magaratz Voir le message
bonjours ,attention gregkass54 la 10w40 augmente la pression huile au niveau de la pompeet les axes de pompe sont fragile la dessus.merci.
slt je parlais pas spécialement,de cet voitures je disait que je remplaçait la 5w40 par la 10w40 sur pas mal de voiture Renault Peugeot Citroën et j en passe jamais eu de soucis part contre la je pense turbo ou reniflard
Vieux 05/04/2015, 13h46   #17
aghilas
Avatar de aghilas
aghilas is on a distinguished road
pour MAGARATZ, quel est votre avis sur le moteur CAGA?
aghilas est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/04/2015, 14h17   #18
said34
Avatar de said34
said34 is on a distinguished road
bague axe de turbo c'est la maladiedeces moteur laisse passer lhuile lors de la dilatation de ton turbo penche toi la dessus
said34 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to said34 For This Useful Post:
aghilas (05/04/2015)
Vieux 05/04/2015, 14h42   #19
aghilas
Avatar de aghilas
Merci Said.
Vieux 05/04/2015, 19h08   #20
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
regarde ton filtre à gasoil !! il y a aussi des problèmes sur la pompe tandem
Vieux 05/04/2015, 19h33   #21
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,c est un 2 litre CR pas de pompe tandem.pour moi c est ton turbo.le moteur caga est bon sauf la pompe a huile,il y a plusieur modif a faire dessus et la principal environ 1300E.merci.
The Following User Says Thank You to magaratz For This Useful Post:
Vieux 05/04/2015, 20h35   #22
aghilas
Avatar de aghilas
pouvez-vous me préciser toutes ses modifications? le problème majeur des 2l c'est la tubulure d'admission, je sais pas si vous voyez utile de la changer! c
Il vaut mieux subir l'injustice que de la commettre. B Spinoza.
Vieux 06/04/2015, 11h22   #23
fredelek
Avatar de fredelek
fredelek will become famous soon enough
Mettre de la 10w40 dans un tdi alors qu'il faut de la 05w30.Si il préconise la 05w30,c'est pas pour rien.
fredelek est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/04/2015, 11h55   #24
said34
Avatar de said34
je confirme huile 5w30 impératif de tres bonne qualité. les additifs qu'elles ont sont tres importante surtout au niveau graissage des turbo actuelle très poussif elle contribue aussi au refroidissement ne l'oublions pas
Vieux 07/04/2015, 22h12   #25
aghilas
Avatar de aghilas
salut, désolé pour le retard, diagnostique a tombé, turbo et pompe a l'huile crevés. quelqu'un aura t-il des conseilles à me donner pour une éventuelle modification ? Merci
Vieux 08/04/2015, 17h56   #26
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours ,comme je l ai dit plus haut pompe a huile fragile et de la, le premier qui prend c est le turbo.merci.
Vieux 08/04/2015, 19h14   #27
said34
Avatar de said34
faire une prévidange change ta pompe a huile en prennant bien soins de tout nettoyer carter cloche et porte filtre a huile moeter ton nouveau turbo par un original attention au copie asiatique pour ne froisser personne bien le lubrifier etc... rechanger le filtre a huille en mettant la bonne viscosité preconisé (5w30) ensuite un bon rodage 2000 borne environ rebelotte vidange total comme sa tu aura decontaminé tous les residu de ton circuit huile cordialement
(un petit tancks serai le bien venu)
aghilas (09/04/2015)
Vieux 09/04/2015, 09h08   #28
aghilas
Avatar de aghilas
salut; j'ai pas réussi a trouver un turbo original et tout le monde ma conseiller une marque chinoise JRONE, que pensez-vous de cette marque ?
Vieux 09/04/2015, 18h16   #29
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours.j en ai monter 2 et 2 fois revenu mais les voiture sont pas d origine.merci.
Vieux 13/04/2015, 14h59   #30
aghilas
Avatar de aghilas
Merci beaucoup pour vos suggestions et orientations, le problème est résolu, j'ai remplacé le turbo et la tige de la pompe a l'huile et tout fonctionne a merveille.
alfa 147 2l ts consommation d'huile fabi186 Mécanique générale 12 06/04/2015 18h57
Consommation d'huile anormale 1.4 16V VW Binbin Mécanique générale 25 26/03/2015 06h27
Joint De Vidange Huile Moteur Peugeot HDI 136 raimet PSA Group Peugeot, Citroën 4 15/10/2011 12h20
Huile Moteur ziregue Automobile en général 6 07/09/2010 16h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h43.
