Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic Moto
Vieux 06/04/2015, 13h09   #16
thierry du58
Avatar de thierry du58
il faut bien s antraide
le seul probleme que tu vas avoir s est de trouver les (drivers) pour se connecte
les logiciels cela devrait etre plus facile a trouver
un thanks sa peu aider
Vieux 06/04/2015, 13h24   #17
thierry du58
tu as fait une boite a fiche pour faire des tests
Vieux 06/04/2015, 13h26   #18
thierry du58
les 600 cbr serait en KWP2000
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
hamois (06/04/2015)
Vieux 06/04/2015, 14h22   #19
hamois
Avatar de hamois
hamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to behold
bonjour Jah,
pour le diag, tout au moins la lecture et effacement des codes défaut, la manip est simple via une diode au TDB, il suffit de compter puis un simple shunt de la prise DLC suffit.
mon but est effectivement d'accéder aux maps de l'ECU pour pouvoir éventuellement les moder.
hamois est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/04/2015, 14h32   #20
hamois
Avatar de hamois
Envoyé par thierry du58 Voir le message
oui, elle me sert aussi pour les diags sur la moto. c'est le même principe que la "boite de connexion Honda" qui coûte un bras !
voila à quoi elle ressemble :
The Following User Says Thank You to hamois For This Useful Post:
thierry du58 (06/04/2015)
Vieux 06/04/2015, 15h21   #21
thierry du58
Serial suite Piasini engineering v4.1 File Download
essay cela c est le soft que t indique JAH
Vieux 06/04/2015, 15h48   #22
hamois
Avatar de hamois
je viens de récupérer le soft sous forme d'un .iso
sais-tu s'il y a une activation particulière à faire avec ce soft (je ne parle pas de l'habituelle désactivation de l'anti-virus pendant l'install) ?
je l'installe ce soir et je teste avec le KKL comme préconisé par Jah.
je vous tiens au courant de l'avancée !
Vieux 06/04/2015, 18h00   #23
thierry du58
je ne peu te dire
je decouvre le soft comme toi
Vieux 06/04/2015, 20h20   #24
hamois
Avatar de hamois
j'ai installé (ou plutôt copié le dossier sur mon HD comme indiqué).
la difficulté, c'est que je n'ai accès à rien ! j'ai vu qu'il y avait un générateur de numéro hardware, j'ai donc récupéré mon id :
zDYkWXky2nPirhLGeuP0FIdhvdw=
et je vais chercher dans les autres posts du forum, il me semble avoir vu des posts là-dessus, et demander à une âme charitable de me générer un numéro à partir de là pour activer le logiciel.
c'est vrai que quand on débarque sur un nouveau forum, il y a beaucoup de lecture à faire avant de poser des questions !!
mais je garde le moral !
bonne soirée
Vieux 06/04/2015, 20h28   #25
thierry du58
tu sais avec les thanks tu avance dans le forum
Vieux 06/04/2015, 23h57   #26
hamois
Avatar de hamois
c'est normal !
j'ai retrouvé le post concerné et y ai fait une demande, vu l'état d'esprit qu'il semble y avoir ici, je pense que je devrais avoir une réponse assez vite !
Vieux 07/04/2015, 07h41   #27
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Oula attention j ai parler du PIasini mais en prenant l interface piasini ( 50e en clone) . Avec la KKL tu peux essayer mais j ai de gros doute
hamois (07/04/2015)
Vieux 07/04/2015, 08h37   #28
hamois
Avatar de hamois
merci pour ta précision Jah.
dès que le soft pourra être activé, je testerai déja avec mes 3 interfaces (ELM, KKL, MPPS) et si ça ne fonctionne effectivement pas, je commanderai un Piasini.
Bonne journée
Vieux 19/05/2015, 17h31   #29
hamois
Avatar de hamois
Bonjour tout le monde,
ça avance tout doucement !
j'ai pu trouver pour pas trop cher un ECU de CBR 125 et je me suis lancé dans son "autopsie".
l'ouverture du boitier plastique a été relativement facile à la Dremel, par contre ça a pris beaucoup plus de temps pour retirer le maximum de l'espèce de gomme dans laquelle est noyé l'ensemble.
cutter puis pointe d'aiguille ajouté à beaucoup de patience ont permis de mettre à jour les deux côtés du circuit imprimé.
j'ai repéré les composants principaux ainsi que les points de test (TP), mais je n'ai pas trouvé le TP 10 nulle part ! Si quelqu'un le découvre, merci de me l'indiquer !
il y a 2 MCU sur la carte, un 64 pin de la famille des H8/300 de Renesas je pense (DF3687FZV) et un "Keihin made" de 100 pin KT2011SA / 650104 pour lequel je n'arrive pas pour l'instant à avoir d'infos.
voila ce que ça donne :
thierry du58 (19/05/2015)
Vieux 21/05/2015, 17h54   #30
hamois
Avatar de hamois
Si l'un d'entre vous a des infos sur les MCU de la carte, je suis preneur ! merci d'avance !
Pas de connexion avec calculateur avec PP200 sur un picasoo hdi 2002 Skaw30 PSA Group Peugeot, Citroën 9 06/08/2015 12h23
probleme avec ma lexia qui comunique pas avec les voitur van sosauto LEXIA, PP2000, DiagBox 9 28/01/2015 07h11
Achat boitier XS EVO avec son câble et boitier AUTOCOM CDP PRO avec son câble devildante007 Vente, Achat, Echange 0 28/01/2014 15h33
VCI avec DiagBox v7.28 Communication impossible avec le véhicule !!! autos.diagnostic LEXIA, PP2000, DiagBox 24 26/01/2014 13h01
probleme avec ma lexia qui comunique pas avec les voitur van! sosauto LEXIA, PP2000, DiagBox 1 03/12/2013 11h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h01.
