Vieux 27/03/2015, 23h30   #16
amar
Avatar de amar
amar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of light
en fait c est quand elle veut pas demaré qu il fau prendre un maximum de valeur réél , vitesse moteur , pression rail ,et essayer de voir ce qui cloche une foi j ai eu un souci sur une meriva , pas de signal vitesse moteur , c etait un fil qui c etait deboité de la prise du calculateur qui sou le par choc avant gauche , en cas de choc c est bien aussi , cher la reparation
amar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to amar For This Useful Post:
boutouil (28/03/2015)
Vieux 27/03/2015, 23h36   #17
boutouil
Avatar de boutouil
boutouil is an unknown quantity at this point
es ce que tu pense que ca peux venir de la pompe injection ?
boutouil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/03/2015, 00h05   #18
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
► Regarde bien si tu as pas de la limaille dans le filtre à gasoil
► Beaucoup de problème également avec l’électrovanne de ralenti à remplacer pour justement (problème de ralenti puis démarrage à chaud/froid) voir image!
► Sous les arbres à cames il y a des pastilles de réglage pour l'ouverture des soupapes (contrôle le jeu d'ouverture)!
Dernière modification par MecaTech ; 09/09/2025 à 15h10.
The Following 5 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
ajfleclerc (21/05/2015), akasa67 (28/03/2015), amar (28/03/2015), boutouil (28/03/2015), obdauto2 (28/03/2015)
Vieux 28/03/2015, 00h12   #19
Pouvoir de réputation: 279
contrôle le circuit de gas-oil avant la pompe hp et regarde le régulateur sur la pompe y peu y avoir de la saleter limaille ou autre pourquoi avoir changer les injecteurs tu et sure de t injecteurs y en a peu être un qui pisse test de retour et diaggggg
Vieux 28/03/2015, 09h59   #20
toto014
Avatar de toto014
Pouvoir de réputation: 22
Ce serait gentil de répondre aux questions posées.
MecaTech a demandé l'année du véhicule ?
De plus il y a des gens qui cherche à t'aider un petit thanks leurs feraient plaisir et les encourageraient à t'aider encore plus.
Pour ma part j'aimerai connaître la valeur de consigne de la pression de rail ainsi que la pression de rail réelle en phase de démarrage.
Evidemment un enregistrement des paramètres d'injection serait royal.
Bon courage
The Following 2 Users Say Thank You to toto014 For This Useful Post:
akasa67 (28/03/2015), MecaTech (28/03/2015)
Vieux 28/03/2015, 10h19   #21
boutouil
Avatar de boutouil
bonjour tout le monde et un grand merci
probleme resolu
le cable de l'aac qui frotter la courroie d'accessoire et donc couper
apres raccordement tout est rentrer dans l'ordre
reponse a toto014 l'annee de la voiture est de 2004
The Following 2 Users Say Thank You to boutouil For This Useful Post:
amar (28/03/2015), toto014 (29/03/2015)
Vieux 28/03/2015, 13h10   #22
toto014
Avatar de toto014
Envoyé par boutouil Voir le message
probleme resolu
Merci pour eux d'avoir cliquer sur le bon bouton et d'avoir donner le résultat.
Bye
Colone Opel Meriva Sirocco ABS, ESP, DSC 10 09/03/2015 21h09
Opel Meriva cdti en panne a cause du Bloc ABS Ben29200 Opel-Vauxhall, Saab 12 01/12/2013 22h53
cde opel meriva nimbus Autoradio et Navigateur GPS 2 24/11/2013 19h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h54.
