Vieux 25/03/2015, 23h28   #16
wassim
Avatar de wassim
wassim is on a distinguished road
dans se vehicule il n'y a pas de contacteur inertie
wassim est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/03/2015, 23h31   #17
CHATONDU38
Avatar de CHATONDU38
CHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of light
Pour moi ton boitier d airbag na rient a voir il envoie une info a l ecu moteur ( capteur a inertie) de coupé le moteur tous simplement
tu efface le deffaut dans l ecu et si ton bloc abs na rient il ne t empêchera pas de démarré
Jusqu'à preuve du contraire je n'ai jamais vue une voiture française même du groupe ww qui ne démarre pas a cause de ecu d airbag
SI si le calculo airbag peux empecher le demarrage. courant chez renault. (coupure pompe a essence)
CHATONDU38 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to CHATONDU38 For This Useful Post:
stephane (25/03/2015)
Vieux 25/03/2015, 23h31   #18
Pouvoir de réputation: 279
Pour dire merci il faut cliquer sur thanks
CHATONDU38 (25/03/2015)
Vieux 25/03/2015, 23h36   #19
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
Envoyé par CHATONDU38 Voir le message
tu interpelle ma curiosité là donne moi un exemple je bosse chez renault j ais pour l instant jamais vue ca tu as un modèle preci ?
Vieux 25/03/2015, 23h42   #20
Apres on a x c4 lol elle doit avoir un moteur donc de 2007 essence ou diesel etc sa serais pas mal non plus
Vieux 25/03/2015, 23h43   #21
CHATONDU38
twingo 2 clio 3 .....en cas d accident et declenchement airbag impossible de demarrer (sans intervention et ceertaine manip)
Vieux 25/03/2015, 23h57   #22
wassim
Avatar de wassim
je l'ai deja dit au debut c4 essence KFU
Vieux 26/03/2015, 00h08   #23
Pardon j'ai pas fais attention,j écrit avec mon tel tu a regarder dans les aile arrière et dans le compartiment moteur voir si y a un capteur inertie et pour les default tu les a bien effacer?
307 1.4 hdi ne demarre pas djtrancekiller Mécanique générale 20 09/02/2015 02h14
118 d ne demarre plus Meziane93 BMW, Mini, Rolls-Royce 6 13/05/2014 20h55
C5 ne démarre pas samnguen PSA Group Peugeot, Citroën 68 04/04/2013 19h29
206 hdi 2l ne demarre pas rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 19 10/02/2012 21h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h59.
