Vieux 25/03/2015, 23h02   #16
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Ok pas de soucis je tenvois sa demain bonne soirée j'ai cliquer sur thank
akasa67 (25/03/2015)
Vieux 25/03/2015, 23h09   #17
pouettedu76
Et tu peu deja essayer ce si quand tu aura ton pc si sa va pas je regarderai se que je peu faire a distance,essaye ce si en attendant
http://mdkart.fr/blog/ahci-disque-du...rique-externe/
Ok j'essayerai sa demain et je vous tiendrais au courrant bonne soirée a demain
Vieux 25/03/2015, 23h12   #18
Pouvoir de réputation: 279
Sa marche pas de soucis bonne soirée
pouettedu76 (25/03/2015)
Vieux 25/03/2015, 23h14   #19
Slt jp non y pourra pas car il tourne actuellement comme ceci si y le plante y redémarre plus!
Vieux 25/03/2015, 23h17   #20
pouettedu76
salut je pense a un prob d'attribution de port
renomme le DD , ou regarde ou il est ds gestion des disques
tu fait démarrer/clic droit sur ordinateur/gerer/ gestion des disques
Bonsoir JPHP je vais essayer sa demain matin et voir se que sa va dire et je vous tiendrais informer devant le Pc merci a vous tous et a demain
jphp (25/03/2015)
Vieux 25/03/2015, 23h30   #21
Il en a que un je pense,il,a du faire une fausse manip sa arrive je doute que en changeant le nom du disque cela passera y voudra pas seven faut passer par l invité de commande dos ou autres faut pas faire n'importe quoi sinon y va planter il arrivera plus a le démarrer
Vieux 25/03/2015, 23h35   #22
pouettedu76
tu as surement plus qu'un seul disque dur, c un pc reconditionné
Oui j'ai qu'un seule disque dur mes se n'est pas un Pc reconditionner c'est mon beau frère qui me la donner il avait acheter il y a a peu près 3 ou 4 ans mes la personne qui lui a vendus ne la pas gardez lomgtemp 5 a 6 mois il a eu donc presque neuf
jphp (25/03/2015)
Vieux 25/03/2015, 23h45   #23
Ok et ce que tu a refais une installe ou non sinon tu vas sur ton dissque dur dans le gestionnaire de périphérique et tu clique sur désinstallé ensuite tu redémarre il va peu etre s installer a sa place
Vieux 25/03/2015, 23h52   #24
Il a deja été formatée sa se vois directe lol
pouettedu76 (26/03/2015)
Vieux 25/03/2015, 23h58   #25
pouettedu76
Oui il était sous vista je l'ai reformater sous Windows 7 dans gestionnaire de périphérique le disque dur n'est pas la il est seulement la ou que tu clique pour enlever la clef usb
si tu viens juste de l'avoir, tu devrait le formater et tout rentrera ds l'ordre
le prob vient d'avant
Le Pc je l'ai reformater et avant hiere il marchait très bien par contre j'avais un problème de driver pour le coprosseceur je l'ai donc telecharger et installer et l'image est maintenant bien
Vieux 26/03/2015, 00h01   #26
Cest ce que je pensait donc a faire en premier une restauration intérieur cet a dire a la date du formatage ensuite on vas remettre les bon pilotes et sa ira
Vieux 26/03/2015, 00h03   #27
pouettedu76
si faut il était sur usb avec 1 DD externe avec un Windows dessus
Je l'ai formater avec une clef bootable Windows 7
Vieux 26/03/2015, 00h04   #28
Pour moi tu a su avoir un pilote manquant genre pilote de bus pci etc et la ta du faire une boulette fais la restauration vas sur le site constructeur avec le model exacte ensuite tu met les pilote de la carte mère en premier et tu redémarre et tu vas dans le gestionnaire de périphérique et ensuite faut installer ceux qui manque quasi sure de moi des pc j'en monte tous les semaines
Vieux 26/03/2015, 00h11   #29
pouettedu76
Comme je disais c'était un Windows Vista et je les formater en Windows 7 bits
Ok pour sa je vais voir sa demain et voir la date pour voir quand exactement je l'ai formater parcequ'il y a 2 semaine environ
Vieux 26/03/2015, 00h11   #30
Cest pas évident l informatique quand on connait pas cest sûre avec nous tu feras les ordi de toute la familles lol moi mes filles on deja des ordi de compet et elle non que 10 et 7 ans et je peu te dire quel men mettent des connerie dedans il clique partout
Diagbox fonctionne-il avec win 8 64 bits? bricol LEXIA, PP2000, DiagBox 13 05/02/2014 21h31
probleme de port can clip 132 dybou Renault clip, DDT2000, Nissan consult 0 21/01/2014 22h28
avec quelle appareil fonctionne c'est logiciel djallal02 Logiciel & autres documentations général 11 19/01/2014 23h42
xprog-m 5.3 probleme port 2pac Programmateur de composant (flasher) 3 14/07/2013 15h47
compatibilite seeprog avec port usb vers parallel ricards99 Programmateur de composant (flasher) 7 06/08/2011 14h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h39.
