| Tutoriels Tutoriels pour vous aider. |
#16 |
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
merci pour tes bonnes explications
c'est super de démystifier l'électronique automobile |
#17 |
![]() Date d'inscription: mars 2009
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Y'a t'il une solution pour les Calculateur genre EDC16CP35 (BMW) ???
Merci |
#18 |
Tuto Maker
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, bein pas à ma connaissance ça ne fonctionne que sur les "vieux" calculos qui ont encore la flash séparée du micropross.
Après ça se complique tu comprends faudrait trouver une patte d'Entrée-Sortie libre, et modifier le programme pour lui signaler qu'on définie cette patte en entrée et qu'elle doit engendrer le décalage dans la mémoire quand on la passe à 1. Bref de la folie vu qu'on sait lire que les maps, pas le programme... et je sais même pas si y'a de quoi faire tenir deux maps dans ce gros circuit ! A+ |
| The Following 3 Users Say Thank You to adv For This Useful Post: |
#19 |
super tuto cela merite bien un thanks bravo
#20 |
Banned
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bravooooooo c super a faire sur les nv calcul passer de mod eco au mod sport
#21 |
bravo ,c'est du super boulot il ya un moment ,je voulais avoir la meme chose ,mais faute de temps . mon approche est differentes ,elle consister a rajouter une flasch par dessus la flasch original et faire le choix avec l'entree enable chip . si cela fonctionne ,on pourrais l'appliquer sur n'importe quel ecu . cordialement |
#22 |
chapeau bas super tuto comme toujours
#23 |
Félicitation pour les recherches.
Mais peut on mettre deux cartographies dans un calculateur d'audi tt déjà équipé d'un 29f400 ? |
#24 | |
"Complément d'info: pour ceux qui veulent tenter l’expérience mais qui on une 29F400 dans leur calculo alors il faudra acheter une 29F800 et agir sur la PIN numéro 2: adresse A18 ! " Le fichier d'origine faisant 512ko il te faut 1024ko pour stocker deux cartos d'où la 29F800
Six en ligne ! Six en ligne ! |
| The Following User Says Thank You to rawde For This Useful Post: | corrado s2 (19/04/2015) |
#25 |
Si je comprend bien, il n'y a pas besoin de module optocoupleur type alienteck ?
Un simple interrupteur suffit ! Je vais commandé de suite un 29f800 et tenter l'expérience sur ma TT. |
#26 |
Question ?
Quel Eprom commander, 29f800 BB ou BT ? |
#27 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
Bravo pour cette trouvaille !
Testé sur un Sirius 32 de Clio RS1 et un 29F400 flashé avec 2 cartos différentes sur le ralentis : ça marche ! Par contre impossible de flasher les 512ko au Galletto en boot mode. En lecture ça déteste bien un 29F400 mais, malgrés 2 cartos différentes, les 2 moitiés du fichier sont strictement identiques ! Il faut donc forcément passer par le programmeur eprom je pense ;) |
#28 |
Essai avec un mpps
#29 |
Ben du coup on va monter un support eprom sur le calculateur et passer les 29F400 au programmeur ;)
#30 |
Ouba adv, super travail, bien illustré et expliqué simplement, tu as réussi à transformer ton calculateur en laboratoire cartographique expérimental à moindre cout.
Félicitations et Merci pour le partage de ton savoir.
Le Marsu est ton @mi |
| Suppression DTC dans cartographie EDC16 | emeca | Chiptuning | 21 | 29/03/2015 08h42 |
| Suppression DTC dans cartographie | Verdun | Chiptuning | 7 | 08/12/2014 09h52 |
| Différentes cartos, dans l'attente de commentaires et modifications. | Nico | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 1 | 21/07/2013 22h10 |
| [Tuto] Inserez le logo Tlemcen-Electronic dans vos photos | adv | Tutoriels | 2 | 03/12/2012 21h50 |
