#16 |
Si cest moteur puma en dcu102 cest du 100 ou 120 ch ?
Aussi cest du autocoding normalement elle devrai au moins démarrer apres controle tes sonde eau car pareil meme symptôme et enfaite lecu etais en sécurité ducoup plein de defaut remplaceme t de diverse sonde par le client et la bingo démarrage et apres codages au diagbox et ladapteur boxer . Av autocom tu vas galèrer
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+ |
| The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post: | mahfoud lichani (26/05/2015) |
#17 |
merci pour ton implication comme défaut, j'ai effectivement l'activation régulation pression g oil avec ce problème de code immo, je n'ai même pas jeter un coup d’œil dessus je n'ai pas travaillé avec mon diagbox je retournerai voir ce véhicule avec le mien que je suis entrain de faire la maj rapport suivra bonne journée |
#18 |
Pouvoir de réputation: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
le calcu neuf de ne se code pas, tu branche et sa démarre , ensuite il faut faire les adaptation du régulateur de pompe et des code injecteurs avec diagbox il va faire sont cycle
" Le bossu ne voit pas sa bosse " |
#19 |
vous devez étre romplacé le bcm parce qui'ils ont causé le problem
| Moteur tourne mal sur Peugeot 406 essence (défaut de capteur arbre à cames) | mohadhafsa | PSA Group Peugeot, Citroën | 11 | 10/09/2014 16h57 |
| C4 RHR divers problèmes | tizef | PSA Group Peugeot, Citroën | 23 | 05/03/2014 23h28 |
| 8 problèmes dans nu* moteur 206 1.4 | soumoud | PSA Group Peugeot, Citroën | 1 | 15/12/2013 18h10 |
| moteur tourne anormalement au ralenti, peugeot 206 essence | nosnabil | Mécanique générale | 0 | 13/01/2012 21h51 |
