Vieux 14/02/2015, 22h53   #16
nas33
Avatar de nas33
non c bien vp 44 regarde a cote jauge
Vieux 14/02/2015, 22h54   #17
vois rien , les tubes d'injecteurs s'ont tous sur un rail ? ou sur une pompe ?
nas33 (15/02/2015)
Vieux 14/02/2015, 22h57   #18
nas33
Avatar de nas33
sinon r1lef peut tu me dire ou se trouve fameux fusible pompe a carburant et y a til relais pompe injection j ai mis photo du moteur et on vois pompe vp 44 donc c bien un tddi
Vieux 14/02/2015, 23h12   #19
nas33
Avatar de nas33
non il sont direct sur la pompe voici un moteur tdci rail
Vieux 14/02/2015, 23h20   #20
nas33
Avatar de nas33
sinon jphp pour diag avec wow normalement je dois pouvoir diagnostiquer tout les calculateur . par exemple si je me suis tromper de variante j ai pris ford tdci a la place de tddi ou j ai pas mis le bon code moteur est ce que ca peut me fausser mon diagnostic
Vieux 14/02/2015, 23h49   #21
Johnmax
Avatar de Johnmax
Johnmax will become famous soon enoughJohnmax will become famous soon enough
Tu a regarder si tu a un disjoncteur inertie ?
Johnmax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/02/2015, 23h57   #22
Pouvoir de réputation: 279
Cool
Envoyé par nas33 Voir le message
slt sur ta photo cest pas du tddi y a pas de vp 44 la dessus cest sure
jphp (15/02/2015)
Vieux 15/02/2015, 00h09   #23
tu vois bien un rail comme moi !!
donc c haute pression pas de VP 44
on avance ensemble
akasa67 (15/02/2015)
Vieux 15/02/2015, 00h11   #24
nas33
Avatar de nas33
1er photo c pompe vp 44 celle que j ai 2eme photo c pas mon moteur c juste exemple tdci avec rail moi c la 1ere photo pour contacteur inertie je verrais demain tiendrais courant merci
Vieux 15/02/2015, 00h12   #25
slt jp c'est un 2l tdci
Vieux 15/02/2015, 00h15   #26
slt nas ok oui la 2 eme photo c'est un tdci mais si tu met des photo de n importe quoi on peu pas deviner
Vieux 15/02/2015, 00h15   #27
c le mm pour moi tu as un rail dessous le cache moteur donc c haute pression pas de VP 44
on vois demain ok
Vieux 15/02/2015, 00h18   #28
Johnmax
Avatar de Johnmax
Sinon la pompe de gavage est juste à côté du réservoir sous un cache en plastique ,si tu en a une
The Following User Says Thank You to Johnmax For This Useful Post:
Vieux 15/02/2015, 00h21   #29
si y en aune c'est prêt de la portière arrière passager faut se baisser hein et pour le oteur c'est pas un comonrail post 14
Vieux 15/02/2015, 00h22   #30
nas33
Avatar de nas33
J AI POMPE VP COMME CELLE LA DONC C BIEN UN TDDI
ford mondeo vp nas33 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 2 14/02/2015 01h18
Centralisation ford mondeo 2 maitrebruce Automobile en général 3 12/02/2015 03h00
ford mondeo code help please dr_audio Autoradio et Navigateur GPS 2 29/10/2014 12h46
Capteur ABS Ford Mondeo II vortex ABS, ESP, DSC 14 21/05/2014 18h45
ford mondeo ALI CHABI Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 3 27/01/2012 20h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h11.
