Vieux 14/02/2015, 00h31   #16
rino93
Avatar de rino93
rino93 is just really nicerino93 is just really nicerino93 is just really nicerino93 is just really nice
Le code sécurité tu peux le demander chez peugeot il te sert a reprog le calulateur une fois mis vierge (pas off) injecte le dump de karera sur un calculo d'occase ou le mieux confie le a un pro de ta region si tu n'est pas équipé
rino93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to rino93 For This Useful Post:
habib87 (14/02/2015), jphp (14/02/2015), karera 1 (14/02/2015)
Vieux 14/02/2015, 00h35   #17
karera 1
Avatar de karera 1
attention le dump n'est valable que pour la ref du calculo que tu ma fournie a ne pas injecter sur n'importe quel referance si calculo avec une ref different le dump sera different logique !
au faite si je te relis depuis le debut et tu sur que ta 307 ne demarre pas a cause du calculo as tu fait un diag peut etre que ton probleme et ailleur !
Dernière modification par jphp ; 14/02/2015 à 13h32. Motif: fusion
The Following User Says Thank You to karera 1 For This Useful Post:
Vieux 14/02/2015, 00h50   #18
ecutech
Avatar de ecutech
Sur sid 801 c est tres delicat a faire etant donner que tu es very novice :) laisse tomber ou ecoute karera ou trouve toi un ecu en off de meme cartographie meme avec une tres bonne station j ai.des fois du mal avec ces pcb . Apres si tu en veux un ou une eeprom vierge j ai ca je peu te depanner
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
The Following 3 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
habib87 (14/02/2015), INVICTUS (14/02/2015), karera 1 (14/02/2015)
Vieux 14/02/2015, 00h55   #19
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
salut un truc que je comprend pas sur ta 307 de suite un immo off ??? pourquoi ta pas chercher a faire un diag pour approfondir la recherche de panne avant intervention sur le calculo
The Following 3 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post:
ecutech (14/02/2015), habib87 (14/02/2015), karera 1 (14/02/2015)
Vieux 14/02/2015, 03h59   #20
raptor911
Avatar de raptor911
raptor911 is on a distinguished road
salut habib voici un dump du 93C56 qui est fonctionnel déjà testé plusieurs fois
mdp dans ta boite,
bonne chance
Type de fichier : rar siemens sid 801-ok testé.rar (202 octets, 6 affichages)
raptor911 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to raptor911 For This Useful Post:
bixigu (14/02/2015), habib87 (14/02/2015)
Vieux 14/02/2015, 08h40   #21
habib87
Avatar de habib87
habib87 will become famous soon enoughhabib87 will become famous soon enough
merci a tous de votre aide,
c'est une voiture que j'ai acheter a un particuliers il ne m'a pas remis de carte Peugeot avec. pour le récupérer dans le bsi il faut quoi comme matériel ?
Enfin je pense il y avait une personne qui m'avais donner un immo off donc je l'ai mis sur ma 93C56 elle a demander plusieurs fois mais le lendemain sa l'a refait, donc j'ai pas compris. Le fichier que j'avais mis sur l'eeprom la veille avais changer ce n’étais pas celui que j'avais injecter.
Sur les forums j'ai vu que sa venais souvent de l'a donc j'ai pas penser a passer la valise.
J'ai lu que sur certains calculateur on pouvais mettre en off la 29f400 sans devoir trop touché au autres eeprom ?
Raptor ton dump est en off ?
habib87 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/02/2015, 13h27   #22
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
post les réf de ton calculo habib
Vieux 14/02/2015, 13h40   #23
habib87
Avatar de habib87
Envoyé par AS2KER Voir le message
5WS40020G-T
/04943/216145405/01177
Voici :)
Vieux 14/02/2015, 23h00   #24
karera 1
Avatar de karera 1
ne touche surtout pas ta flash l'immo et dans l'eprom sur sid 801 ca depand du calculateur en question parfois il faut faire l'eprom parfois la flash ATTENTION !
rensseigne toi bien avant de faire n'importe quoi soit claire dans tes demande quelqu'un te repondra forcement !
The Following 3 Users Say Thank You to karera 1 For This Useful Post:
habib87 (14/02/2015), INVICTUS (15/02/2015), raptor911 (15/02/2015)
Vieux 14/02/2015, 23h05   #25
habib87
Avatar de habib87
Sa marche merci parce que j'ai un amis qui a la même voiture que moi mais en 110 cv mais en bosch et j'ai chercher un peu pour lui sur les forums et il parler de la 29f400 ou en connectant un mpps sur la prise obd2
Et pour moi Je vais en racheter un calculo je l'ai trouver à 40 et quelque € sur ebay
Quand je le recoi je met L'eeprom en immo off c'est sa ?
The Following User Says Thank You to habib87 For This Useful Post:
Vieux 15/02/2015, 14h57   #26
raptor911
Avatar de raptor911
Envoyé par habib87 Voir le message
salut les amis csi c'est bosch edc 15c2 DE 3 BROCHES l'immo est dans la flash
poste ta flash ici je te le fais en off
The Following User Says Thank You to raptor911 For This Useful Post:
habib87 (15/02/2015)
Vieux 15/02/2015, 15h01   #27
raptor911
Avatar de raptor911
alors habib ca marché le fichier du 93C56 que j'ai posté??
Vieux 15/02/2015, 15h52   #28
habib87
Avatar de habib87
Envoyé par raptor911 Voir le message
Salut Donc oui sa a démarrer vraiment merci tous le monde pour votre aide vous m'avez vraiment sorti de la galère sa fait plus d'un mois que je galère avec.
Pour celle de mon collègues je vais aller le voir et il a commander un mpps donc je doit le connecter sur la prise obd2 et ensuite que dois-je faire ?
Vieux 15/02/2015, 16h32   #29
habib87
Avatar de habib87
J'ai pas reussi a lire sur la 307 de mon collegues j'ai essayer sur une autre voiture qui roule nikel 406 3 plug edc15c2 pareil que sa 307 et j'ai reussi a lire la carto et je l'ai sur mon ordi si sa peut marché je peux te l'envoyer et pour la remettre sur le calculo de la 307 j'ai entendu parler du branchement direct sur calculo demonter
Vieux 15/02/2015, 23h10   #30
raptor911
Avatar de raptor911
Salut habib poste ton fichier du 406 je te le met en immo off
besoin d un flash 307hdi 90cv rhy et 5p08c3 BARY42 Immobilizer dumps/solutions 11 01/04/2014 18h49
Besoin urgent immo off EDC15C2 PSA 90cv 3 fiches j-sky Immobilizer dumps/solutions 2 26/11/2013 22h37
probléme electrique 307 hdi 90cv massinissa307 PSA Group Peugeot, Citroën 26 09/10/2013 16h01
peugeot partner hdi 90cv qui ne demarre pas kouider PSA Group Peugeot, Citroën 24 12/05/2013 02h58
immo off Partner HDI 90cv slv Immobilizer dumps/solutions 3 13/12/2009 02h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h55.
