#16 |
Banned
bonjour : tu as eu une panne de charge!!!!
procedure qui marche très souvent: tu charge ta batterie lentement pendant toute la nuit demain tu verifie son état avec un controleur de batterie si faible tu en monte un neuve avec bonne capacite...12v 640amp-60AH avant de rebrancher tu relie faisceau cosse + au faisceau cosse- batterie debranchée bien sur ( environ10 secondes) tu rebranche ta batterie, tu attends environ 1 minute (mini) tu mets le contact 15 secondes sans le couper tu essaie de demarrer et si ca ne marche pas il te restera a recoder ton bsi et tes cles avec le pps |
| The Following User Says Thank You to eprog777 For This Useful Post: | tonio44 (28/01/2015) |
#17 |
#18 |
#19 | |
message en attente reponse bsi |
#20 |
#21 | |
essayer de faire un aprentissage mes message BOITIER DE SERVITUDE INTELLIGENT VIERGE FAIRE UN APPRENTISSAGE DU BSI donc impossible a effectuer |
#22 |
Slt si ta telecoder y doit plus avoir immo actif avec ton transpondeur ou y a un autre soucis ou ta raté une étapes
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | tonio44 (28/01/2015) |
#23 | |
#24 |
#25 | |
#26 |
Cest un transpondeur neuf tu a essayer de recoder avec diagbox avec le pin le calculo na pas ete changer ou autre
#27 |
cle enregistrer 0
calculo moteur verrouiller etiquette transpondeur non reconu centralisation a la cle ne fonctionne pas mes les info de cle son bien reconu avec pp2000 quand j"apuis sur les bouton bsi reprogramer les option faite antidemarage le temoin fonctione normalement apres avoir rentrer le pin mes meme message bsi vierge faire un aprentissage bsi voila mon soucis Dernière modification par tonio44 ; 28/01/2015 à 22h26. |
#28 |
#29 |
si c'est diagbox y vas choisir le pp2000 apres tu doit avoir ton bsi avec un numéro de séries su rien faut tous appareiller
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | tonio44 (04/02/2015) |
#30 |
Bonsoir
voila un petit tuto et merci a mecano57 pour se tuto https://mega.co.nz/#F!UN9ExLLI!7XndWPpGL1hnDBteWexoMw normalement le BSI se télécode une fois si tu la télécoder et qu'il n'était pas vierge alors il et planté faudrait être sur qu'il était vierge je parle pas du técodage clé et apprentissage clé cela tu peut les faire plusieurs fois |
| Aide pour réparation edc15c2 307hdi | justinyours | Réparation & Programmation | 6 | 10/12/2014 16h47 |
| Aide à nos amis marocain | beonce | Vente, Achat, Echange | 15 | 07/08/2014 20h53 |
| besoin d un flash 307hdi 90cv rhy et 5p08c3 | BARY42 | Immobilizer dumps/solutions | 11 | 01/04/2014 18h49 |
| besoin d'aide | wassim | Programmateur de composant (flasher) | 1 | 13/12/2013 13h50 |
| besoin aide inst kit centralisation scorpion plus sur Megane scenic et 307HDI | taxi300 | Alarme | 4 | 31/03/2013 13h34 |
