Discussion fermée
Vieux 28/01/2015, 17h12   #16
eprog777
Banned
Avatar de eprog777
eprog777 is on a distinguished road
bonjour : tu as eu une panne de charge!!!!
procedure qui marche très souvent:
tu charge ta batterie lentement pendant toute la nuit demain tu verifie son état avec un controleur de batterie si faible tu en monte un neuve avec bonne capacite...12v 640amp-60AH
avant de rebrancher tu relie faisceau cosse + au faisceau cosse- batterie debranchée bien sur ( environ10 secondes)
tu rebranche ta batterie,
tu attends environ 1 minute (mini)
tu mets le contact 15 secondes sans le couper tu essaie de demarrer et si ca ne marche pas il te restera a recoder ton bsi et tes cles avec le pps
eprog777 est déconnecté
The Following User Says Thank You to eprog777 For This Useful Post:
tonio44 (28/01/2015)
Vieux 28/01/2015, 22h05   #17
tonio44
Avatar de tonio44
tonio44 is on a distinguished road
Envoyé par autodiag34 Voir le message
salut tonio44 regarde dans les etat bsi si il n'est pas passer en vierge .
Comme sa si tu a le code tu pourras le retélécodé .
Panne qui arrive souvent quand la batterie s'afaiblie
il est bien passez vierge.
tonio44 est déconnecté
Vieux 28/01/2015, 22h06   #18
tonio44
Avatar de tonio44
salut, tu as recharger la batterie ?
suite a la perte de la courroie, ton alternateur na plus chargé, et si tu roule jusqu'à l'épuisement de la batterie, c très possible que le bsi ait perdu la mémoire
essaye de recoder tout, dit nous
telecodage bsi faite
Vieux 28/01/2015, 22h07   #19
tonio44
Avatar de tonio44
Salut, ça arrive très souvent
le client casse sa courroie d'accessoire mais tant que ça roule, il va jusqu'au bout
(ça le fait aussi sur ceux qui laissent les feux allumés)
Sauf que: la batterie ne se recharge plus et se vide doucement jusqu'au point de non retour
Le BSI perd toute sa mémoire (code PIN et télécodage) et la voiture ne démarre plus et calculateur verrouillé
Il te suffit de tout recoder avec le bon code PIN et ça repart jusqu'à la prochaine fois !
bsi retelecoder et calculateur moteur verouiller
message en attente reponse bsi
Vieux 28/01/2015, 22h09   #20
tonio44
Avatar de tonio44
Envoyé par jasmin Voir le message
Bonsoir
j'ai déjà eu le même cas sur un berlingo après une casse courroie d’accessoire il fallu juste débranché l’excitation alternateur et démarré le véhicule et tous et revenu dans l’ordre
essayer aucun resultat..
Vieux 28/01/2015, 22h13   #21
tonio44
Avatar de tonio44
Envoyé par angeflasheur Voir le message
Salut bah j'ai eu le meme probleme il y a 2 jours , 5 jours de delai pour mon client qui attendait son code a peugeot , j'ai reparametrer le BSI et recoder les cles et demmarage quart de tour .
Bon courage
bsi telecoder calculateur moteur verouiller et teste cle elle fonctione au message mes elle n'est pas apris
essayer de faire un aprentissage mes message
BOITIER DE SERVITUDE INTELLIGENT VIERGE
FAIRE UN APPRENTISSAGE DU BSI
donc impossible a effectuer
Vieux 28/01/2015, 22h14   #22
Slt si ta telecoder y doit plus avoir immo actif avec ton transpondeur ou y a un autre soucis ou ta raté une étapes
akasa67 est déconnecté
Vieux 28/01/2015, 22h15   #23
tonio44
Avatar de tonio44
bonjour, c pas faut !
a savoir que le temoin batterie ne s'allume pas si l'alternateur tombe en carafe !!
il s'allumera seulement si la batterie tombe en dessous des 12 V
donc c trop tard , t'es en rade !
l'alternateur ne charge plus et ta batterie est vide !
recharger ou remplacer la batterie a l'arrache ne suffit pas, il faut reveiller le bsi qui s'est endormit, il a froid !
ca se fait contact on batterie chargé, 30 secondes , couper le contact, 30 secondes
démarrer, normalement ca démarre, sinon c trop tard et codage obligé,
mettons ca démarre, mais pas de direction assistée pas de clim!
il faut effacer les défauts , puis couper le contact 12secondes , et recommencer la procedure , contact 30 secondes
quand je pourais demarrer je verifirais merci
Vieux 28/01/2015, 22h16   #24
tonio44
Avatar de tonio44
etiquette transpondeur non reconu
Vieux 28/01/2015, 22h18   #25
tonio44
Avatar de tonio44
Envoyé par eprog777 Voir le message
impossible a recoder la cle
Vieux 28/01/2015, 22h21   #26
Cest un transpondeur neuf tu a essayer de recoder avec diagbox avec le pin le calculo na pas ete changer ou autre
Vieux 28/01/2015, 22h21   #27
tonio44
Avatar de tonio44
cle enregistrer 0
calculo moteur verrouiller
centralisation a la cle ne fonctionne pas mes les info de cle son bien reconu avec pp2000 quand j"apuis sur les bouton
bsi reprogramer les option faite
antidemarage le temoin fonctione normalement apres avoir rentrer le pin mes meme message bsi vierge faire un aprentissage bsi
voila mon soucis
Dernière modification par tonio44 ; 28/01/2015 à 22h26.
Vieux 28/01/2015, 22h23   #28
tonio44
Avatar de tonio44
transpondeur et calculo d'origine
diagbox ou pp2000?
Vieux 28/01/2015, 22h43   #29
si c'est diagbox y vas choisir le pp2000 apres tu doit avoir ton bsi avec un numéro de séries su rien faut tous appareiller
tonio44 (04/02/2015)
Vieux 28/01/2015, 23h37   #30
jasmin
Avatar de jasmin
jasmin will become famous soon enoughjasmin will become famous soon enough
Bonsoir
voila un petit tuto et merci a mecano57 pour se tuto
https://mega.co.nz/#F!UN9ExLLI!7XndWPpGL1hnDBteWexoMw
normalement le BSI se télécode une fois si tu la télécoder et qu'il n'était pas vierge alors il et planté faudrait être sur qu'il était vierge je parle pas du técodage clé et apprentissage clé cela tu peut les faire plusieurs fois
jasmin est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to jasmin For This Useful Post:
akasa67 (29/01/2015), tonio44 (04/02/2015)
Discussion fermée
Aide pour réparation edc15c2 307hdi justinyours Réparation & Programmation 6 10/12/2014 16h47
Aide à nos amis marocain beonce Vente, Achat, Echange 15 07/08/2014 20h53
besoin d un flash 307hdi 90cv rhy et 5p08c3 BARY42 Immobilizer dumps/solutions 11 01/04/2014 18h49
besoin d'aide wassim Programmateur de composant (flasher) 1 13/12/2013 13h50
besoin aide inst kit centralisation scorpion plus sur Megane scenic et 307HDI taxi300 Alarme 4 31/03/2013 13h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h36.
