Vieux 03/02/2015, 21h40   #16
lazizouille
Avatar de lazizouille
lazizouille has a spectacular aura aboutlazizouille has a spectacular aura aboutlazizouille has a spectacular aura about
je viens de le dire dans mon premier post
avec l'ancienne tour en faisant un test de la sonde
lazizouille est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to lazizouille For This Useful Post:
ripp3r (04/02/2015)
Vieux 03/02/2015, 22h29   #17
Pouvoir de réputation: 279
d"accort javais pas vue je pense que c"est autocom qui ne fonctionne pas le mien le fonctionne plus non plus avec cet version pourtant il et reconnu en com 3 et c"est une ds100 mais quand j essayer de me connecter a une voiture y veux rien savoir
ripp3r (04/02/2015)
Vieux 03/02/2015, 22h34   #18
lazizouille
est ce que tu peut faire la mise a jour de la sonde ou pas ??
The Following 2 Users Say Thank You to lazizouille For This Useful Post:
akasa67 (03/02/2015), ripp3r (04/02/2015)
Vieux 03/02/2015, 23h53   #19
oui mais aucun diag avec quoi que ce soit
ripp3r (04/02/2015)
Vieux 04/02/2015, 10h24   #20
lazizouille
donc en toute logique tu as un probleme de conection entre la sonde et le véhicule soit le cable , soit des relais défectueux dans la sonde , ou alors des soudures .
es ce que tu entend les relais claquer lors de la tentative de diag ???
ripp3r (04/02/2015)
Vieux 04/02/2015, 10h30   #21
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Desinstalle tout et reinstalle avec le bon modele de vci , il ne faut pas rentrer 100251 , toi c'est 3555 il me semble ...
The Following User Says Thank You to angeflasheur For This Useful Post:
ripp3r (04/02/2015)
Vieux 04/02/2015, 10h33   #22
lazizouille
Envoyé par angeflasheur Voir le message
tu parle a qui ???
ripp3r (04/02/2015)
Vieux 04/02/2015, 10h36   #23
angeflasheur
A l'auteur de topic , sa VCI a un numero de serial 3555 et il faut aussi faire l'install en tant que autocom et non en delphi .
Donc pour resumé sur le crack tu ne rentres pas 100251 mais 3555 et tu coches Autocom et non delphi , et la ca doit fonctionner ...
ripp3r (04/02/2015)
Vieux 04/02/2015, 10h51   #24
lazizouille
l'auteur n'a toujours pas montré de photo de sa vci donc toujours pas identifié
regarde bien
sa vci n'est peut etre pas un clone non plus pas d'infos a ce sujet
ripp3r (04/02/2015)
Vieux 04/02/2015, 11h06   #25
angeflasheur
Regarde bien ses photos celle avec l’étiquette , c'est une vci clone avec serial 3555 donc si il fait ce que je dis ca marchera .
ripp3r (04/02/2015)
Vieux 04/02/2015, 11h09   #26
lazizouille
regarde bien
ripp3r est l'auteur
qui a posté la photo ???
pas lui
donc ???
ripp3r (04/02/2015)
Vieux 04/02/2015, 11h16   #27
angeflasheur
Oui ??
Mesut a poster la photo a sa place , il galerer a poster des images a ce que j'ai cru comprendre , maintenant si c'est pas la sienne c'est sur c'est une autre histoire .
ripp3r (04/02/2015)
Vieux 04/02/2015, 19h14   #28
ripp3r
Avatar de ripp3r
ripp3r is an unknown quantity at this point
Envoyé par lazizouille Voir le message
tes photos sont bien jolies mais ne servent a rien !!!
il faut des photos de ta vci pour l'identifier
vu que tu a l ancienne tour , connecte et ressort le numero de serie
As-tu bien regarder les images avant de dire qu'elles ne servent à rien ?
La photo que "Mesut" a ajouté est celui du boitier vci.
Dans les photos que j'ai posté j'ai une image sous windows 7 qui montre le vci détecté par delphi sur un autre pc et que le numéro de série de l'appareil n'est pas affiché.
C'est sure quand on voit un long poste on a la flème de le regarder mais dans ses cas la on évite de mettre des commentaires inutiles.
ripp3r est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ripp3r For This Useful Post:
angeflasheur (04/02/2015)
Vieux 04/02/2015, 19h15   #29
ripp3r
Avatar de ripp3r
Petit astérisque *
Mesut est le proprio du boitier vci. Moi je suis que celui qui gère son pc :)
Vieux 04/02/2015, 22h23   #30
lazizouille
donc ta sonde est "un clone old vci" essaye 20418 ou 3555
le numero ne s'affiche pas si le numero n'est pas le bon
ripp3r (04/02/2015)
discutions introuvable antamga Probleme des membres 1 31/12/2014 13h46
perte d eau introuvable farid iddir Mécanique générale 11 02/05/2014 11h57
Num DAM introuvable ,partner ! adrar PSA Group Peugeot, Citroën 14 09/02/2014 11h42
autocom cdp vci introuvable Aflou-diag Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 15 28/01/2014 06h57
ecu introuvable siemens fred83 PSA Group Peugeot, Citroën 0 27/04/2012 15h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h15.
