#16 |
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() |
je viens de le dire dans mon premier post
avec l'ancienne tour en faisant un test de la sonde |
| The Following User Says Thank You to lazizouille For This Useful Post: | ripp3r (04/02/2015) |
#17 |
d"accort javais pas vue je pense que c"est autocom qui ne fonctionne pas le mien le fonctionne plus non plus avec cet version pourtant il et reconnu en com 3 et c"est une ds100 mais quand j essayer de me connecter a une voiture y veux rien savoir
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | ripp3r (04/02/2015) |
#18 |
est ce que tu peut faire la mise a jour de la sonde ou pas ??
#19 |
oui mais aucun diag avec quoi que ce soit
#20 |
donc en toute logique tu as un probleme de conection entre la sonde et le véhicule soit le cable , soit des relais défectueux dans la sonde , ou alors des soudures .
es ce que tu entend les relais claquer lors de la tentative de diag ??? |
#21 |
Desinstalle tout et reinstalle avec le bon modele de vci , il ne faut pas rentrer 100251 , toi c'est 3555 il me semble ...
Un Thank's ça ne mange pas de pain ... |
| The Following User Says Thank You to angeflasheur For This Useful Post: | ripp3r (04/02/2015) |
#23 |
A l'auteur de topic , sa VCI a un numero de serial 3555 et il faut aussi faire l'install en tant que autocom et non en delphi .
Donc pour resumé sur le crack tu ne rentres pas 100251 mais 3555 et tu coches Autocom et non delphi , et la ca doit fonctionner ...
#24 | |
regarde bien sa vci n'est peut etre pas un clone non plus pas d'infos a ce sujet |
#25 |
Regarde bien ses photos celle avec l’étiquette , c'est une vci clone avec serial 3555 donc si il fait ce que je dis ca marchera .
#27 |
Oui ??
Mesut a poster la photo a sa place , il galerer a poster des images a ce que j'ai cru comprendre , maintenant si c'est pas la sienne c'est sur c'est une autre histoire .
#28 | |
La photo que "Mesut" a ajouté est celui du boitier vci. Dans les photos que j'ai posté j'ai une image sous windows 7 qui montre le vci détecté par delphi sur un autre pc et que le numéro de série de l'appareil n'est pas affiché. C'est sure quand on voit un long poste on a la flème de le regarder mais dans ses cas la on évite de mettre des commentaires inutiles. |
| The Following User Says Thank You to ripp3r For This Useful Post: | angeflasheur (04/02/2015) |
#29 |
Petit astérisque *
Mesut est le proprio du boitier vci. Moi je suis que celui qui gère son pc :) |
#30 |
donc ta sonde est "un clone old vci" essaye 20418 ou 3555
le numero ne s'affiche pas si le numero n'est pas le bon |
| discutions introuvable | antamga | Probleme des membres | 1 | 31/12/2014 13h46 |
| perte d eau introuvable | farid iddir | Mécanique générale | 11 | 02/05/2014 11h57 |
| Num DAM introuvable ,partner ! | adrar | PSA Group Peugeot, Citroën | 14 | 09/02/2014 11h42 |
| autocom cdp vci introuvable | Aflou-diag | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 15 | 28/01/2014 06h57 |
| ecu introuvable siemens | fred83 | PSA Group Peugeot, Citroën | 0 | 27/04/2012 15h48 |
