Vieux 10/11/2015, 14h30   #16
Harrachi
Avatar de Harrachi
Harrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to all
Ré , la réparation des pompes psg16 coûte minimum 400e ,,y a pas de Tuto pour la réparation , car en générale Le problème vien du capteur de rotation de pompe injection code défaut p0340 de mémoire ,le scanner l interprété comme un défaut de capteur d arbre à came (pièce qui n existe pas sur se type de moteur )bref le capteur est facile à remplacer mais difficile a trouvè ça se vends en Pologne . Sinon pour la programmation si la pompe est démonter normalement tu peux le faire sur table avec carprog mais il te faut absolument l ancienne pompe ,regarde plus haut la photo de l ami CSYSTEM salut à tous et bon courage (un petit thank merci )
Harrachi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/11/2015, 15h07   #17
xboxcristal
Banned
Avatar de xboxcristal
xboxcristal is on a distinguished road
J'ai trouver sa voici la vidéo avec le modem de la pompe donc le mec met un composent aussi moi à cette endroit il y avait un file brûler donc on peut réparé le souci je c'est pas ou souder les fils
http://www.youtube.com/watch?v=STTNDXWEl38&sns=em
xboxcristal est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/11/2015, 15h32   #18
Harrachi
Avatar de Harrachi
Effectivement si tu as un fil cramé c est le transistor qu il faut changé irl2905 et pour les soudure tu peux le faire sur le ci comme sur la vidéo mais avec l éteint je pense que c est difficile,,,si tu as de l alusol c est l idéal ça tien bien et pour la colle il te faut une colle conductrice type silver epoxy
Vieux 10/11/2015, 21h44   #19
xboxcristal
Banned
J'ai tout ce qui faut il me manque juste les point les avais vous?
Vieux 10/11/2015, 23h14   #20
Harrachi
Avatar de Harrachi
Que veux tu dire par les points?
Vieux 10/11/2015, 23h56   #21
xboxcristal
Banned
Laisse tomber j'ai vu mon circuit à morflé j'avais pas vu sa
Faut tout changer en espérant récupéré ce qui reste des info dedans
À suivre....
Vieux 11/11/2015, 16h43   #22
xboxcristal
Banned
Pouvais vous me donner les point exact pour ce type de support car pas envie d'acheté sa merci
Vieux 21/11/2015, 13h03   #23
xboxcristal
Banned
Pouvais vous me dire comment connecte mon Galetto
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...0&postcount=10
changement pompe injection opel astra mrbrad Mécanique générale 25 28/09/2014 22h23
module pompe injection opel 1.7dti opel formator2 Opel-Vauxhall, Saab 2 16/06/2014 10h43
capteur régime pompe injection vp44 opel astra Malfra90 Opel-Vauxhall, Saab 42 22/04/2014 23h44
calculateur pompe injection BOSCH pour opel astra vectra zafira - rover 220 200 KM56 Vente, Achat, Echange 3 28/01/2013 08h39
Pompe injection Opel Astra G 2.0 dti 2000 SARL SENA Mécanique générale 7 22/12/2012 22h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h17.
