Vieux 06/01/2015, 22h39   #16
nan , juste en géneric, tu selectionne pas l'ecu
tu fait diag moteur , EOBD
ryosaeba (06/01/2015)
Vieux 06/01/2015, 23h18   #17
yacine27000
Avatar de yacine27000
yacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really nice
Post voila tt les shéma
imprimer.zip voila mon chère ami bon courage
yacine27000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to yacine27000 For This Useful Post:
ken2010 (24/01/2020), Mike H (06/04/2015), ryosaeba (06/01/2015)
Vieux 06/01/2015, 23h44   #18
Tidus97
Avatar de Tidus97
Pouvoir de réputation: 37
Slt! Moi c'est ton bloc abs qui attire mon attention! T'es sûr que ton client n'a pas essayé de changer ce bloc? Le signal can transite par ce bloc, un mauvais bloc ou un problème de broche sur ce bloc et ton réseau est paralysé. D'ailleurs c'est étonnant qu'il n'y a pas d'erreur dans l'abs vu que tu n'arrive pas à communiquer avec l'ecu moteur... Je chercherai de ce côté là moi...
The Following 2 Users Say Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
mauan (07/01/2015), ryosaeba (07/01/2015)
Vieux 06/01/2015, 23h51   #19
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Envoyé par Tidus97 Voir le message
Bonsoir , si il y a un doute sur le bloc ABS il est facile à supprimer , tu pontes ton CAN en entrée et en sortie et tu relances un diag avec l'ecu moteur ...
The Following User Says Thank You to r1lef For This Useful Post:
Vieux 06/01/2015, 23h58   #20
lol c la solution a l'envers !
on change ce qui marche ?
non non faut chercher +, et que tu nous aide + surtout, ca rentre ds les voitures traficotée là, et ton client a changé beaucoup !!
remet tout a l'origine si possible !?
si il garder les pièces !!
ensuite on prends pas ce genre de trafic ds 1 garage !
c toujours pourri !!
1 idée peut tu copier la carto avec 1 MPPS ou autre pour voir !!
sans oublier que c peut etre juste la clé ?!
Vieux 07/01/2015, 00h51   #21
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Effectivement, j'ai dejas u ce genre de problème, après de nombreuse recherche sur le véhicule + remplacement de tous les calculateurs en procédant par élimination > débrancher, voir amélioration de la communication avec le diag ,rétablissement progressif du réseau multiplexe (CAN) le client à finit par nous dire que le véhicule avait pris soit disant la foudre (pas de traces. ????) Au final excepté un calculo tout les autres étaient HS, bien indemnisé par l'assurance. Attention ce procédé de recherche de panne est valable pour un réseau CAN parallèle et non série. Sur ton véhicule l'ABS peut être séparé du reste du réseau pour privilégier la sécurité.
The Following 2 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post:
ryosaeba (07/01/2015), tonio44 (04/02/2015)
Vieux 07/01/2015, 00h57   #22
Binbin
Avatar de Binbin
Toute foix tu doit pouvoir contrôler la résistance ohmique du réseau, il faut récupérer les valeurs et la méthode dans le manuel de réparation relatif à ta configuration de véhicule.
BON COURAGE
Vieux 07/01/2015, 10h50   #23
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
slt les amis je vais voir le véhicule après pour tester tout ça sinon franchement d'après ce que j'ai vu c'est un mec normal monsieur tout le monde il a pas du tout l'air de vouloir trafiqué quoi que ce soit il l'a acheté pour sa femme la il me demande de la remettre en route mais je pense qu'il n'a pas d’arrière pensées non non lol
Vieux 07/01/2015, 12h27   #24
aurelien07
Avatar de aurelien07
aurelien07 will become famous soon enough
ouvre le calculateur aussi et regarde l'état des bornier a l'interieur
j'ai déjà vu un problème similaire après une tentative de démarrage avec un booster entré de gamme qui avait crée des pic de tentions j'avais 3 pin du bornier du calculateur de fondu
s'été sur un c4 1.6hdi
bonne chance
aurelien07 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/01/2015, 13h37   #25
Estebe
Avatar de Estebe
Estebe is an unknown quantity at this point
Juste pour éventuellement t'aiguiller je travail a PSA et il ont certain problemes de goutieres qui se bouchent et qui débordent pui goutte sur le BSI regarde l'état de tes connectiques BSI en débranchent les COSSES ( souvent celle le plus au fond lorsque tu démonte le cache de la prise diag )
cela pourra peut etre t'aiguiller ca m'est arriver pas mal de fois au taff rien de l'exterieur mais en débranchant les cosses tu voit une couleur verdatre au fond de la prise
Estebe est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/01/2015, 00h19   #26
boiteboite72000
Avatar de boiteboite72000
boiteboite72000 is an unknown quantity at this point
est ce que tu as le voyant diag moteur allumer?
tu a contrôler les alim et masse du bsi et du calculateur moteur ?
si ta pas de schéma envoie moi l immatriculation en message privé je te le fournirai.
car si ta pas d alim ou de masse tu ne peut pas dialoguer avec le diag.
boiteboite72000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/01/2015, 00h55   #27
nours
Avatar de nours
nours is on a distinguished road
sa pourré peux etre venir de ton neimane si tu as pas de demareur j'essairai de le brancher en directe au plus de la baterie pour le lancer
si tu la pousse elle démare ?
nours est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/01/2015, 22h14   #28
meca
Avatar de meca
meca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to behold
c'est clair si probleme communication calculateurs c'est à 100% soit :
alimentation calculo
masse calculo
calculo HS
resaux can fil oxydés ou couper surtout vers abs a cause du liquide de freins
voir schema électriques
GARANTIE
bonne chance
meca est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to meca For This Useful Post:
tony60 (07/07/2018)
Vieux 29/01/2015, 00h36   #29
jasmin
Avatar de jasmin
jasmin will become famous soon enoughjasmin will become famous soon enough
bonsoir
plus de nouvelle de la panne ?
sa peut aussi venir du faisceau qui passe sous la batterie les interconnections sulfaté voir même casser souvent le cas
jasmin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/01/2015, 20h00   #30
Binbin
Avatar de Binbin
ou en est tu sur la panne? Donne nous des nouvelles.
probleme bizarre clio 3 ryosaeba Renault, Dacia, Nissan 10 13/01/2015 01h31
clio 3 ne demarre pas panne bizarre louay Renault, Dacia, Nissan 25 22/11/2014 21h07
Peugeot 307 panne bizarre matt1781 Mécanique générale 21 12/09/2014 19h09
un problème bizarre, un compteur de scénic kazouille Tableau de bord (Dashboard) 19 12/02/2014 13h15
BVA nissan Micra panne bizarre dell 66 Renault, Dacia, Nissan 2 05/02/2014 20h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h38.
