Vieux 07/01/2015, 01h09   #16
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
capteur PMH qui merde à chaud sur RENAULT, ç'est pas un scoop!
Une pression anormalement élevé relevé au diag par rapport à la réalité indique un problème de capteur pression> indication de pression trop élevé entraine une régulation pour diminuer la pression > d'ou un manque de pression entrainant de mauvais démarrage
Vieux 10/01/2015, 20h00   #17
LAUTOKAZ
Avatar de LAUTOKAZ
LAUTOKAZ is an unknown quantity at this point
le capteur PMH n empecherai la voiture de demarrer a chaud mais a froid et a chaud, si c est un probleme permanent j orienterai ma recherche vers les injecteurs aussi .
LAUTOKAZ est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/01/2015, 03h17   #18
davycdz
Avatar de davycdz
davycdz has a spectacular aura aboutdavycdz has a spectacular aura aboutdavycdz has a spectacular aura about
Salut ,essaye de faire un petit test très rapide ,quand ton moteur est bien chaud (quand tu sera quasi sur qu'elle ne démarrera pas )met toi sur une route en légère pente et coupe le moteur ,assure toi en lancent le démarreur qu'elle ne demare pas…
Ensuite laisse toi aller et démarre en 2 eme .
Si elle démarre c'est ta pompe hp qui ne comprime plus assez à chaud ,j'ai déjà eu sur 3 ou 4 kangoo dci.le fait de lancer le démarreur ne faisait pas tourner assez vite la pompe pour comprimer à la pression suffisante pour démarrer ,il flui faut 250bar pour démarrer .
davycdz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/01/2015, 08h44   #19
fredelek
Avatar de fredelek
fredelek will become famous soon enough
En,premier il faut changer le capteur pmh,ça coûte rien et il y a 99 % de chance qu'il déconne .Salut.
fredelek est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/01/2015, 08h46   #20
fredelek
Avatar de fredelek
J'ai oublié de dire,par expérience,le capteur pmh chez renault déconne toujours moteur chaud donc à froid la voiture démarre et les problèmes arrivent après.
Vieux 22/02/2015, 22h36   #21
shaim13
Avatar de shaim13
shaim13 is an unknown quantity at this point
Je vais suivre vos conseil et je vous tiens au courant. Le capteur pmh à déjà était remplacer avec la modif du faisceau.
shaim13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/02/2015, 22h40   #22
shaim13
Avatar de shaim13
Merci pour vos conseils
Vieux 22/02/2015, 23h04   #23
mattt
Avatar de mattt
mattt will become famous soon enoughmattt will become famous soon enough
tu peu avoir un injecteur ou un pompe ou un capteur pmh ou un capteur de temperature de gestion moteur
une lecture code defaut je pence que c'est le minimum sa va te guidée pour ton diag
mattt est déconnecté   Réponse avec citation
Peugeot 406 ne demarre pas a chaud slimane Automobile en général 17 29/07/2014 22h52
Kangoo dti ne démarre pas DrDG Renault, Dacia, Nissan 11 17/04/2013 21h12
Probléme C2 hdi 70cv aron2010 Mécanique générale 15 17/12/2012 01h30
kangoo 2008 dci 1.5 demarre BilChip Renault, Dacia, Nissan 4 19/10/2012 16h58
1.5 DCI: injecteur 70cv sur une clio 80cv abdk62 Mécanique générale 5 05/06/2012 13h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h23.
