Discussion fermée
Vieux 08/12/2014, 22h33   #16
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
WIKOU38 will become famous soon enough
a tel assez de batterie niveau patate car je pense que l amperage et pas assez fort demain je mes celle de ma megane dci
WIKOU38 est déconnecté
Vieux 08/12/2014, 22h44   #17
Pouvoir de réputation: 279
cest un dci y doit y avoir une batterie de 60 ah
akasa67 est déconnecté
Vieux 08/12/2014, 22h51   #18
jeanbat
Avatar de jeanbat
jeanbat is on a distinguished road
tes bougie sont elles alimenter au moins controle que tu a bien +12 au bougie
jeanbat est déconnecté
Vieux 08/12/2014, 22h59   #19
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
oui sais une dci demain je regarderai sais une combien d ampere oui aujourdhui je me suis occuper des bougie est sa fonctionne y a 12 VOLTE je comprend plus rien a ses dci
Vieux 08/12/2014, 23h02   #20
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
gregkass tu avez fais un tuto la decu concernant les voyants qui s allume quand on ecrase la pedale a fond tu parler de tes injecteurs j es bien envie de changer les 4 J en est avec le cerclage rouge moi ils sont vert
Vieux 08/12/2014, 23h04   #21
jeanbat
Avatar de jeanbat
regarde dans les puits d'injecteur si tu na pas du gasoil.
peut etre un joint qui fuit
Vieux 08/12/2014, 23h19   #22
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
oui demain je demaonte tous les injecteurs pour voir est t il possible que j es mal purger le filtre a go y a t il une manipulation a faire
Vieux 08/12/2014, 23h24   #23
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
j es constater toute a l heure que autour de l injecteur 2 y a de la calamine noir mes pas de bruit d air qui sort quand je demarre et t il important que je demonte
Vieux 08/12/2014, 23h35   #24
si ta une fuite sa fait tchou tchou
et pour ma panne c etait bien un problème d injecteur quand je roulais tranquille sa allait quand je tirais sur les rapport javais le voyant préchauffage qui clignotait et plus rien a la pedale
Vieux 08/12/2014, 23h38   #25
jeanbat
Avatar de jeanbat
Envoyé par WIKOU38 Voir le message
sur le principe non.
moi je l'amorce toujours avant de démarrer(vis de purge ouverte et pompage sur la poire jusqu'a que ca sorte)
Vieux 08/12/2014, 23h41   #26
jeanbat
Avatar de jeanbat
si y'a de la calamine c'est que ta un fuite ou quelle y était.
gratte la au maximum et souffle bien autour car a force de la laisser l'injecteur va ce souder sur la culasse et après grosse galère pour le démonter
The Following User Says Thank You to jeanbat For This Useful Post:
akasa67 (08/12/2014)
Vieux 08/12/2014, 23h48   #27
et ce que quand tu change de rapport la voiture a du mal a descendre en regime
Vieux 08/12/2014, 23h55   #28
en tous cas pour le voyant essaye de décrasser les injecteurs pour moi il se bouche
Vieux 09/12/2014, 12h50   #29
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
Bonjour oui le regime reste en haut quand je change de rapport je vais mettre le produit cette apres midi
Vieux 09/12/2014, 14h28   #30
hydrofrein
Avatar de hydrofrein
hydrofrein is a jewel in the roughhydrofrein is a jewel in the roughhydrofrein is a jewel in the rough
bonjour wikou38 voir le retour gasoil au niveau des injecteur tu débranche les 4 tuyaux de retour tu trouvera un qui pesse directe en accélère environ 2500 tr/mnt pesse même plus fort que les autres sa cause une chute de pression au niveau de la rompe donc injecteur a remplacé bon courage .
hydrofrein est déconnecté
Discussion fermée
Seat Ibiza 1L4 TDI 80CV Moteur BMS DTC P0243 (2008) MCNexo94 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 27/01/2013 10h57
1.5 DCI: injecteur 70cv sur une clio 80cv abdk62 Mécanique générale 5 05/06/2012 13h00
Megane 2 1.5 dci 80cv ne demarre pas zouk86 Mécanique générale 107 14/03/2012 08h09
cherche dump pour clio 1.5DCI 80CV sistrino Programmateur de composant (flasher) 2 23/02/2012 14h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h10.
